Elikkä ongelmana ecu vikainen b-zafira 2.0 turbo vm-07!
Mitäs kaikkea tarvii ecun lisäksi vaihtaa kun purkuosista kyse? Saanut nyt useammalta "tietäjältä" ohjeita ja ajattelin kysyä täällä viisaammilta apua eli kuullun mukaan tarvisi ecu+konehuoneen sulakerasia+siru+viiksipaketti.. onko näin vai mitä oikeasti tarvii? Ja tarviiko kokopaketin vaihdon jälkeen vielä jotain koodailuja?
Zafira b
Re: Zafira b
Kumpi kone , Z20LEH vai Z20LER ?
Googleen haku Z20LEH ecu kit.
http://www.ebay.ie/itm/ZAFIRA-B-VXR-GEN ... 46694dff85
Plug and play vaihtoon tarvitset koko kitin. Sen lisäksi voi joutua ohjelmoimaan esim. vakkarin, ilmastoinnin, automaattivaihteiston , jne. Riippuu, millaisesta autosta osat on otettu. Purkuosat pitää olla samasta autosta , jos haluaa asennuksen onnistuvan plug and play.
Yksi vaihtoehto on hankkia resetoitu ecu ja ohjelmoida se autoon sopivaksi.
http://blog.eobdtool.co.uk/opcom-op-com ... l-astra-h/
jounik79
Re: Zafira b
Mulla siru ja boxi sekä sulakerasia konehuoneeseen löytyy ja myös tuo viiksipaketti mutta ilmeisesti siis ois helpompi tuolla op-com/tech2 paketilla nollata tuo boxi ja koodata se vanhaan järjestelmään?
jounik79
Re: Zafira b
Kaverilla tuo op-com löytyis ni täytynee tuolla astran ohjeella kokeilla josko sen sais koodattua?
Re: Zafira b
Sen uuden ecun pitää olla resetoitu, jotta ohjelmointi onnistuu... näin olen ainakin ymmärtänyt.
Helpompi on tietty koodata pelkkä ecu autoon sopivaksi , jos/kun löytyy op com , tms. Saattaa olla jotain eroa op-comin versioissa... eli joillakin onnistuu , joillakin ei . Kori ja sisusta - osion op-com topicissa saattaa olla neuvoja ja siellä voi kysellä apuja.
jounik79
Re: Zafira b
Eikös tuossa linkissä just ollu ohje sekä resetointiin että uudelleen koodaukseen?
Re: Zafira b
Joo, käytin väärää termiä. Tarkoitin parituksen purkamista edelliseen autoon ja yleensä nuo ecut ovat valmiiksi resetoituja. En tiedä, miten onnistuu resetointi , jos paritusta ei ole purettu.
jounik79
Re: Zafira b
No yritetään säätää.. vsx nano tulossa ja siinä gds2 ja tis2 ohjelmat ni katotaan saako sillä jotain aikaiseksi.. jos ei ni sit kusellään taas lisää tyhmiä..
Tolla paketilla varmaan onnistuu myös insignian valoasetuksien muunnos??
Re: Zafira b
Ok. Toivotaan , että onnistuu.
Insigniassa on eri väylä , mutta op-comilla pysyy ainakin mittariston valikkoja muuttamaan, joten voi onnistuakin.
