Zafira 1.8 2002 Ecu vika?
JTS79
Jos Ecu on rikki, niin miten se oireilee?
Re: Zafira 1.8 2002 Ecu vika?
Ihme vikakoodeilla jotka ei poistu vaikka vaihtaa viallisen komponentin. Esim saatta herjata sytytyspuolaa tms.
JTS79
Ok. Auto reistailee. Vikakoodi Boschin testerillä korjaamolla on 17 ja toinen koodi viittaa lambda-anturi 2. Auto käy huonosti ja moottori heiluu. Kaasua painaessa ottaa hetken kierroksia jonka jälkeen kierrokset tippuu itsekseen ja auto sammuu. Moottorinvikavalo ei pala. Välillä vilkkuu valo missä on neliö jonka sisällä on tähti. En muista kyseinen merkkivalo tarkoittaa.
Toi sun merkkivalo on varmaankin flekteihin/ilmastointiin viittaava ,semmonen syylärinkuva jossa propelli keskellä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
JTS79
Juuri se. Miten onko vika Ecussa, nokka-akselin asentotunnistimessa, kampiakselin asentotunnistimessa vai missä? Osaako joku kerto mistä vikaa voisi alkaa etsimääm?
Jos antaa useamman koodin niin itse lähettäisin ecun tutkittavaksi/tarkastettavaksi/korjattavaksi,todella yleinen toi ecu vika.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Oikeat vikakoodit avais asiaa paremmin.
JTS79
Koodit po017 ja po136.
Eka on käsittääkseni virheellinen nokan asento verrattuna kampiakseliin. Eli jako voisi olla väärin.
Jälkimmäinen voi olla ihan oikeasti lamda vika.
Napauta googleen x18xe1 ja vikakoodi.
astra93
toi huonosti käyminen ja moottorin heiluminen itsessään viittaa jo siihen, että jako on yhden-kaks hammasta pielessä. jos näin on, niin parhaassa tapauksessa saa alkaa metsästämään uusia venttiilejä.
JTS79
Auto on korjaamolla ja korjaaja sanoi ettei jako ole pielessä. Veikkasi tuota Ecua.
astra93
Niitä korjaajiakin on niin monenlaisia. On montaa lain veikkaajaa, nyrkkipajaa ja ilmastointihuoltajaa, niinkuin tälläkin foorumilla niitä on nimettöminä esitelty. Sun pitää nyt kokeilla siihen varmasti ehjää ecua ja todeta tilanne.
JTS79
Ecu on sellainen mitä ei korjata suomessa. Eikä viittisi ostaa uutta Ecua kun tiedä onko vanhakaan Ecu rikki. Täytyy yrittää saada auto merkkihuoltoon. Mitä oireita autoon tulee jos lambda anturi 2 rikki?
astra93
Itse ainakin tarkoitin sitä, että "lainaa" jostain varmasti ehjää ecua ja kokeilee sillä. Merkkihuollossa ne todennäköisesti laittaa sinne uuden kokkareen ja lasku jää luonnollisesti asiakkaan maksettavaksi.
