F18, öljyt katoaa ilman näkyvä vuotoa
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Autona Astra G x20xev+f18
Kyseisellä kokoonpanolla ajettu nyt 12tkm. 3tkm Ajoonsaannin jälkeen alkoi loota pitämään hienoista ujellusta 3. ja 4. vaihteilla 30000rpm jälkeen, joten päätin tarkistaa öljyt ja lisätä RVS-käsittelyn. No yllätys oli suuri kun loottaan meni 6dl :o lisää öljyä, joka oli siis kasatessa täytetty. Ääni hiljeni jonkin verran, joten ajelin sitten huoletta lisää 9tkm kunnes nyt sain katsottua lootaöljyt uudelleen. Tikku ei kastunut täyttöreiästä joten lisää öljyä tunkemaan. Sinnehän holahti 2 vajaata purkkia, n. 9dl mikä siis kait koko tilavuus. :evil: Kummallisinta tässä on se, että mistään ei näkynyt vuotaneen ulos? Toinen stefa oli aavistuksen kostea, mutta ei siitä tosiaan montaa pisaraa ollut ulos tullut... Toisen puolen stefan vaihdoin asentaessa, kuten myös lootan öljypohjan tiivisteen, ja nämä olivat kuivia, kuten täyttöropun ympäryskin, eikä kytkinkopastakaan mitään ollut tullut siitä pohjassa olevasta hahlosta. Mihin kummaan tuo voi noin pirusti öljyä syödä? Niin ja loota oli lämpimäksi ajon jäljiltä tuolloin kun tsekkasin, mutta eihän nuo nyt rattaissakaan voi olla... Niin ja GM:n manuaaliaski öljyä tuossa käytin.
lauantaijokeri
Re: F18, öljyt katoaa ilman näkyvä vuotoa
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Laatikon öljytilavuus on 1.8 litraa! Laatikossa on väliseiniä/lokeroita jonka takia täyttöä ei voi tehdä tarkistuspropun kautta koska laatikko ei tule tällöin täyteen vaan täyttö suoritetaan laatikon päältä ottamalla huohotin irti ja sieltä kaadetaan kunnes tarkastusreiästä tulee yli. Näin kaikki lokerot täyttyvät kerralla. Jos olet laittanut ainoastaan 9desiä niin öljyn levitessä ympäri laatikkoa ajettaessa niin öljypinnan taso laskee.
JNN
Jäsennumero: 3208
Aa no perkules! Nyt kun muistelin, niin ostinhan mää tuolloin kasatessa tosiaan 2 litraa tuota varten, eikä tuo aivan kuiva tainnut olla silloinkaan. Mutta tosiaan täyttöohjeistus oli mulla sit persiillään... :bonk:
Mistäs päin tuo huohotin mahtais löytyä?
lauantaijokeri
Vaihteensiirtokotelonkannesta, siitä minne vaihteensiirtoakseli menee vaihteistoon, sellainen kohouma vaihteiston päällä, siinä huohotin korkein osa, muovinuppi päässä ja alapuolella 17mm avain kanta.
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok, kiitoksia noepasta infosta :thumbsup:
Taisi sinne nyt jo lähemmäs oikea määrä mennä kun aamusta piti ajelemaan lähteä niin ylimääräiset äänet askista olivat kadonneet :) Pitää vielä silti pullo hakea ja valuttaa yläkautta roppu auki varmuuden vuoksi.
