Vectra B 2.2 sammui tiukan mutkan jälkeen
JayKay81
Viesti Kirjoittaja JayKay81 »
Elikä kehältä tuusulanväylälle siirtyessä tiukahkon mutkan läpi 80+ vauhdista moottori (Z22SE+automaatti) sammui kun mutkan jälkeen pistin jalkaa suoraksi, siihen väliin yksi maltillinen jarrutus. Kerran koitin käynnistää, sahasi mutta ei lähtenyt, muutaman minuutin odotus jonka jälkeen matka jatkui kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ei ylimääräisiä ääniä, varoitusvaloja eikä ajotietokone valittanut mistään. Ei vikakoodeja ainakaan mitä tuo oma CRX59-lukija sai irti. 175 tkm mittarissa, normi huollot + ketjuhommelit + ecu vaihdettu aikanaan, nyt noin 14 tkm öljyillä.
Pitääkö olla huolissaan vai hörppäsikö tuo vaan ilmaa kun oli tyhjähkö tankki? :bonk:
Jotain mitä voisi ropata ensi viikolla öljynvaihdon yhteydessä kenties?
Vectra B 2.2 Elegance Automatic -00, Astra F Caravan 1.6i 16v -95
Re: Vectra B 2.2 sammui tiukan mutkan jälkeen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varmaan hotas ilmaa.
