Kohta taas on aika katsastuksen ja nuo takabumerangit aina mietityttää.
Mikäli bumerangi todetaan väljäksi, niin yleensähän välys on uloimmassa puslassa, joka on vaihdettavissa ja puslaakin myydään erikseen.
Ongelmaksi vain tuntuu muodostuvan puslan vaihto, kun en ole löytänyt mistään tähän tarkoitettua työkalua.
Voihan toki vaihtaa koko bumerangin, mutta lähes varmasti camber kulma menee ihan pieleen ja se taas johtaa 4-pyöräsuuntaukseen. Tuohon en haluaisi ryhtyä, kun kaikki kulmat ovat ok ja autokin kulkee tosi hyvin.
Joten kysynkin foorumilaisilta, että oletteko jostain löytäneet Vectra C takabumerangin puslan vaihtotyökalua tai tehneet sen itse?
Itse tehtynä mitkä ovat ohjeet/mitat työkalulle?
Vectra C: Puslan vaihtotyökalu?
petrisa
Wesku79
Re: Vectra C: Puslan vaihtotyökalu?
Sopivan kokoisista hylsyistä/putkenpätkistä, kierretangosta ja muttereista tuommoiset työkalut ruukataan tehdä.
Vastaavasti myös käytettyjä puslia voi hyödyntää, jos niissä on metallinen ulkokehä. Leikataan sisus pois ja hiotaan ulkohalkaisijaa pienemmäksi.
Astra-F MV6 -94
petrisa
Ei se pyöränkulma periaatteessa muutu puslan vaihdossa, olettaen tietenkin, että tuo säätö on tehty ilman välystä olevalla puslalla.
Säätö muuttuu silloin, jos pyörännavan etäisyys koriin muuttuu. Bumerangi vaihtamalla niin todennäköisesti käy, koska bumerangit eivät välttämättä ole niin tarkasti saman mittaisia keskenään. Vaihtamalla vain pelkkä pusla säädön tarve vähenee merkittävästi. Mikäli puslien keskiholkeissa on keskityseroja keskenään riittävän paljon, pitää kulmien säätö tehdä. Ja näin en usko olevan.
Eipä se pyöränkulma, tässä tapauksessa camber, muuttunut viime talvena ollenkaan tuossa toisessa kulkineessa (Saab 9-3), johon jouduttiin juurikin tämä ulompi pusla vaihtamaan. Säätöarvot olivat tallessa sekä lisäksi mittasin ne camber mittarillakin ennen ja jälkeen puslan vaihdon. Ei muuttunut.
Sitä vastoin edellisenä vuonna sama vika oli toisella puolella ja vaihdoin silloin koko bumerangin. Tein silloin samat mittaukset ja camber muuttui radikaalisti. Oli pakko viedä bumerangin vaihdon jälkeen suuntaukseen.
Tällaista tietoa olen saanut että tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/804079/P ... tyokalu-GM kävisi myös Vectra C:hen (kuin myös NG9-3 Saabiin).
Pitääköhän paikkaansa?
Tokihan se camber on puslankin vaihdon jälkeen syytä tarkistaa.
Tämän voi tehdä camber-mittarilla, eräänlainen vatupassi, jossa kulma-asteikko, Myös normaalilla vatupassilla ja työntömitalla sen voi tehdä vanteen reunasta mittaamalla. Sitten vaan lasketaan pythagoraan lausekkeen avulla kulma.
- OCF Moderaattori
B vectran työkalu niihin rautakuorisiin heloihin.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... &start=105
petrisa
Rautakuorisesta helasta onkin kysymys: Vectra C, poikittaisen takaylätukivarren ulompi hela.1,2sorsa kirjoitti:B vectran työkalu niihin rautakuorisiin heloihin.
eli tämä: https://www.motonet.fi/fi/varaosat/412/ ... nnan-helat
Eli kyse onkin nyt siitä, että onko tuolla aiemmin esittämäni työkalun mitat sopivat myös tähän helaan?
shamrock
Eikös tuo näytä aika lailla samalta kuin B:ssä, jolloin sopivat hylsyt ja kierretanko hoitaa homman aivan mainiosti? Tuo on vielä se helppo pusla kun on tilaa, alatukivarren puslaan joutuu sitten jo vähän kehittämään ideoita. B:ssä nuo ei ainakaan edes ole puslia, vaan palloniveliä. Siksi ne kulmatkaan ei muutu kun vaihtaa. Ei se pallonivelen keskitys vaihtele, kumipuslissa voikin olla eroja.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tonipyörä
Kerran eräällä sedällä oli milwaukeen "poravasara" mihin sai erillaisia vaihtopäitä. Vectra b:n takapään puslat vaihtui n.15s, kun itse olin ensin ulosvetäjän kanssa tapellut 3h niiden kanssa.
