Moikka,
En löytänyt tietoa joten kysytäänpä täältä? ( opel astra -05 H 1.8 bensa 92kw farmari 4.vaihteinen automaatti)
Autossani (-05,tammikuu) automaattilaatikko AF17 ja tunnus TB ja kone on Z18xe. Nyt olisi Myynnissä laatikko -07 vuotisesta AF17 tunnus PU ja koneesta Z18xer. Sopiiko myynnissä oleva laatikko omaani?
Vaihdelaatikon sopivuus Astra H malliseen
bolonka
bolonka
Re: Vaihdelaatikon sopivuus Astra H malliseen
Tuli myös vastaan yhdistelmät MK4 ja MK5 kun katsoin myytäviä laatikkoja , että mitähän nämäkin sitten tarkoittavat näissä sopivuuksissa.
Laatikko varmasti sopii, eroa on lähinnä välytyksessä ja kalibroinnissa. Ootko kysyny paljonko nykyisen huolto maksaisi? Noi on niin yksinkertaisia että automaattimiehet tekee vasemmalla kädellä.
bolonka
Juho M-P kirjoitti:Laatikko varmasti sopii, eroa on lähinnä välytyksessä ja kalibroinnissa. Ootko kysyny paljonko nykyisen huolto maksaisi? Noi on niin yksinkertaisia että automaattimiehet tekee vasemmalla kädellä.
Laatikko ei toimi ja todettu vialliseks. Laatikko tulee englannista niin pakko varmistaa että sopii omaan autooni. Jos välityksissä eroa niin sen saa varmaan merkkihuollossa kalibroitua? Vai onnistuuko op-com tai vastaavalla? Eli uskallanko siis tilata laatikon?
Siis vaihteiston sisäisissä välityksissä on eroa. Ja kalibrointi tarkoittaa sopetusta eri moottoreiden tehoalueisiin.
bolonka
Juho M-P kirjoitti:Siis vaihteiston sisäisissä välityksissä on eroa. Ja kalibrointi tarkoittaa sopetusta eri moottoreiden tehoalueisiin.
Okei : ) itse en ole näistä milläänlailla perillä, mutta hyvä kun täältä löytyy tietotaitoa! Eli onnistuuko siitä samaan toimivan laatikon autoni kanssa? Ja onnistuuko kirjoittamasi toimenpiteet merkkihuollossa/testerillä?
ovc2z22yh
Jos välityksissä on eroa, niin TCM antaa edelleen sen P0730 "Incorrect Gear Ratio" eli TCM pitäisi ohjelmoida uusille välityksille. Tuskin tuollaista ohjelmaa on olemassakaan vanhemmalle koneelle.
Kysyitkö sieltä Latvialaisesta firmasta sitä kunnostetun laatikon vaihtoa tai pelkkää kunnostamista? Mitähän tuo maksaa?
bolonka
Moi,
Tilasin tänään samanvuotisesta ja samalla moottoritunnuksella olevasta laatikon ja maksoi 400€+ rahti 50€. Luulis että siinä on samat välitykset, muuten saa auto joutaa jonnekkin pellolle
