Pari kysymystä Country Tourerista
commander800
Viesti Kirjoittaja commander800 »
Tuli laitettua "taas" Opel 25 vuoden harhailujen jälkeen. Olisi pari kysymystä jos joku voisi auttaa? Auto on Insignia Country Tourer biturbo vm 2014
- Vakio rengaskoko on 235/50/18 onko kukaan laittanut 235/55/18 tai 225/60/18 mahtuuko alle?
- Miten muuten maavaran korotus onko kukaan löytänyt keinoa miten tämä homma onnistuisi( jouset,korotuspalikat)
- Olis ylimääräiset "17" vanteet ja renkaat muttei rengaspainetunnistimia mitä valoja syttyy kojetauluun voiko huijata mitenkään vai osttaa tunnistimet suosiolla. Mistä halvimmat?
moilanen88
Re: Pari kysymystä Country Tourerista
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
voisin ennakkoon kysellä tähän paria asiaa.
Eli mistä löytyisi jouset ja iskarit country toureriin? merkkiliikkeen hintoja en uskalla kysyä edes,ei ole tarvetta itsellä nuita vaihdella,vaan olisi jo linkit täällä tallessa muitakin varten.
Paljonko on helmasta mitattuna maavaraa? Omassa on ne väärät kumit 235/40/18 ja olin mittaavinani että kuskin oven kohalla olisi helmasta n.15cm,paljonko se on muilla? Tai paljonko ylipäätään tässä pitäisi olla maavaraa,outbackin jälkeen tuntuu tosi matalalle autolle ja kun vertaa muihinkin tavan farkkuihin,ei vaikuta olevan juuri yhtään korkeampi tämä.
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oliko tuossa Flexride vai normaali iskarit?
moilanen88
Flexride löytyy,kaippa se toimii,sportilla hieman jäykempi alusta ja ohjaus kuin normaalisti. Ja laatikon toiminta eri.
Yhden 2009 Flexride Insignian kokemuksella menee n.300tkm. Sitten alkoi itsellä takaiskarit kolisemaan. Ruotsista hommasin purkuautosta käytetyt 100tkm ajetut, oli n.100€/kpl vuonna 2017.
Uudet taitaa olla siinä 250-350€/kpl.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Täällä kans 4x4 inkku flexrideiskaril + madallusjousil, käytettynä ovokolta jouduin toisen etuiskarin tilaa kun pullautti öölit pihalle.
moilanen88
okei,eli eihän nuo kauhean hintasia taida olla jos jostain löytää tarvittaessa. voisko joku countryn omistaja mitata helmasta vaikka paljonko on korkeutta?
