Eli. Tänään otin kortsun auki ja vasemassa takaoven johtosarjassa 8 piuhaa poikki. No tinasin uutta piuhaa sinne ja littin takas kiinni. Sit ovet lukkoon ja poika avas takaoven niin aukes kaikki ovet. Kaikki piuhat olivat varmasti liitetty oikein värien mukaan. Mikäköhän olis diagnoosia ennenkuin alan hankkimaan siihen uutta johtosarjaa. Onko olemassa jotain liitäntä kaaviota johtojen väreille vai pystyykö sen kattomaan esim. pelkääjän puolen johdoista miten liitetty? Tosin katsoin ihan piruuttani sulakeboksiin niin keskuslukon sulakkeena oli 10A vaikka ohjekirjan mukaan pitäs olla 20A. Tuo nyt ei varmaan asiaan vaikuta mitenkään.??..
Tänään tutkittu lisää ja lukolle tulee virta mutta mittään ei tapahdu lukossa. Taitaa olla tuo lukkolaite paskana. Perseen suti sentään. Kai se pitää hankkia sellanen osa ja kokeilla auttaako. jos ei niin en vaan sitten vittu osaa...
Opel astra H vm 07 keskuslukitus ongelmaa
Stobe
penak
Re: Opel astra H vm 07 keskuslukitus ongelmaa
Mikä mahtaa olla Astra H -07 takaoven lukitusyksikössä vikana, kun ovea lukitessa ja avatessa vasemman oven lukosta kuuluu n 3 sek. sähkömoottorin surinaa. Lukituksen jälkeen, kun vetää vasemman oven kahvasta, niin avautuu kaikkien ovien lukot. Piuhat korjattu, 8 oli poikki.
Pitääkö/ pystyykö OP-COM:illa kuitata korjauksen jälkeen lukot?
penak
Itselle vastattuna. Lukkolaite irrotettu ja on rikki, hammasrattaat suttaa. OP-COM:illa saa tutkittua myös onko ovien johtosarjat ehyenä. Samoin OP-COM:illa voi ohjailla lukituksen ja muiden laitteiden toimintoja.
Laitoin uuden lukon paikalleen ja toimii nyt paremmin kuin uutena.
Vanha lukko sisältä:
Pienen hammaspyörän hampaat sileät
[kuva]http://kuvanjako.fi/tdv3h.jpg[/kuva]
[kuva]http://kuvanjako.fi/vulwl.jpg[/kuva]
