Calibran huono käynti
Pate64
Viesti Kirjoittaja Pate64 »
Suoritin 2,5 v6 koneeseen venttiilikoppien tiivisteiden ja tulppien vaihtoa. Imusarjahan siitä piti ottaa irti ja taaimmaisen venttiilikopan poiston takia löysäsin bensaputket irti. Sitten kun sen kasasin ja laitoin käyntiin, niin käynti on ihan karmea. Pätskii ja kolisee. Välillä kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen käy hetken lähes normaalisti. Sitten alkaa paukkuminen ja pätskintä uudestaan. Mistä tuosta osaisi vikaa etsiä? vai teinköhän jotain väärin? Kaikki osat mitkä irrotin, laitoin kyllä samalla tavoin takaisin. niin ja mainittakoon että ennen tätä operaatiota kone kävi ihan nätisti.
hukka
Re: Calibran huono käynti
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tulpanjohdot sekasin. Jokin liitin jääny irti. Palaako häiriövalo käydessä
Pate64
Kyllä johdot on oikein ja liittimetkin on kiinni. Häiriövaloa en hokassut katsoa kun ei viittinyt käyttää turhaan
Pate64
No löytyihän se vika lopulta. Imusarjan vuotohan se oli. Oli päässyt jotenkin imusarjan ja tiivisteen väliin sinne kuulumaton osa :) Kylläpäs helpotti kun sai korjattua :) mut johan piti kovaa ryskettä moinen homma.
