ilokaasusta kyselisin. varttimaililla tarkoitus käyttää vapari koneessa.
mistä saa kaasua?
mitä maksaa?
kauanko/montako lähtöä kestää pullollinen?
ilokaasu
ProStreet
kaasua saa Woikoski oy
käytön tulee olla autourheilussa suojetulla alueella ts voidaan vaatia lisenssi tai muu todiste käyttötarkoituksesta
AKE:n kanta 9.9.2003, saatu pyynnöstä e-maililla AKE:n asiantuntijalta:
"AKE:n kanta ilokaasulaitteistoihin tieliikennekäytössä oleviin ajoneuvoissa:
Ilokaasulaitteiden putkisto saa olla kiinni sekä pulloteline mutta suuttimet ja pullo eivät saa olla kiinni autossa tieliikenteessä.
Typpioksiduuli ei ole polttoaine.
Sanktioista päättää valvova viranomainen eli poliisi
Pullo ei saa olla kytkettynä järjestelmään.
Kyllähän sitä voidaan kuljettaa autossa ja jopa sen telineessä, mutta liittimet eivät saa olla kytkettyinä.
Katsoisin, että sumutin voi olla paikoillaan, mutta suuttimet tulee olla irti."
Mitä tämä siis tarkoittaa:
ilokaasulaitteistojahan saa siis käyttää vain suljetun alueen kisoissa, testeissä ja harjoituksissa
katuautosta jota käytetään myös ko suljetun alueen ajoon ei siis tarvitse purkaa laitteistoa kokonaan tai osittain tieliikennekäyttöön
tieliikenteessä ajettessa tulee:
pulloletku tulee irrottaa pullosta
suuttimet tulee irrottaa sumuttimesta
tai
jos ei vaihdettavia suuttimia sumutin irroitettava moottorin imujärjestelmästä
tai
78kadett
kiitos tiedosta.
tuo lain tulkintakin aika simppeli ja kaiken lisäksi aika "suvaitseva"
petellä tietoa kuinka paljon käytössä/paljonko oot myyny?
mulla tulis 4cih moottoriin (reilusti viritetty)
onko ollut ongelmia toiminnan/kestävyyden kanssa?
onko NOS:lla maahantuojaa? voiko ostaa pullon omaksi/uudelleen täyttää?
