Alustasarjan vaihtaminen
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Helou tietäjät. Onko kokemuksia TA-Technix alustasarjasta kummoinen on laadultaan. Ei ainakaan hinta päätä huimaa. Kokemuksia ja vaihtoehtoja kaivataan.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Alustasarjan vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kerro mihin autoon. Tahtovat sopia eri tavoin eri autoihin (löysä, keulii yms)
Itsellä a corsassa 2-vuotta ja 50tkm. Meni.löysäksi lopussa ja alussa pintakova.
Minkälaista madallusta haet
kallek505
Niinjuu eli auto on opel calibra c20xe koneella ja 94 mallia. Ja haluaisin nokkaa alaspäin kun näyttää hönöltä keula pystyssä noilla 215/40R17 etusilla. Ja takaa alkanu kolkottaan montuissa ja vissiin puhaltanu nesteet pihalle toiselta puolelta kun tuntu märältä kokeillessa. Ja sit vielä toinen kyssäri. Mistähän sais tilattua kokonaisia puslasarjoja kun myyvät vaan yksitellen. Tai sit en osaa vaan hakea
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Calibraan noita useamman sarjan laittanut ja voin sanoa että loppujen lopuksi ovat täyttä paskaa. Löytyy useammasta topikista pitempi raportti mikä niissä on vikana.
Pikanen yhteenveto keula tippu pohjaanlyöntikumien varaan sama mimmonen sarja oli perä jäi koholle ja tämä viimeisin mikä piti parempi olla niin lässähti myös perä aivan kasaan. Ei nelikko oikein tykännyt ja piti nimenomaan olla -20mm madaltava ja vartavasten nelikkoon tehty.
Sarjan iskarit vielä menee jotenki kunhan hankkii niille kaveriksi paremmat jouset. Tuossa minun projekti topikissa pitäs joku kuva olla kun omaani tuota sarjaa kokeilin.
DEAD
Ja powerflexillä on puslasarjoja tai sitten vain ruksii listalta mitä tarvii ja kattavampi sarja ja halvempi taas löytyy strongflexiltä. Itellä powerflexiä sen mitä sieltä sai ja tarkoitus on loput laittaa tuota stronflexiä kunhan kehtaa
kallek505
Joo kävin noita katsomassa noita strongflexejä ja sieltä kyl tilaan. Ja vissiinkin kannattaa tilata iskarit ja jouset erikseen jos ei halua joka vuosi noiden kans jumppailla
DEAD
Kyllä noilla ta:n sarjoilla tekee heti testilenkin jälkeen mieli alkaa uutta sarjaa tilaamaan.
Itellä ollut takana jonkin aikaa nuo kW:n keltaiset vieterit ja näyttää että nyt alkaa vähän väsymään mutta menee vielä varmaan vuoden kaks. edessä on sitten sekasikiö joten ei voi oikein verrata mihinkään ja iskareina on konin sportit joka nurkassa.
FK:n jouset väsy vuodessa ja muistelen että jonkin aikaa oli alla myös kW:n punaiset vieterit jotka nekin painu aika nopeasti kasaan.
Eibachin ja hr en ole calibrassa kokeillut mutta muissa kipoissa on olleet hyviä.
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Mulla on astrassa bilsteinin b12 ja ei voi olla ku tyytyväinen. Sopivan jämäkkä, eikä kallistele mutkissa, mutta samalla ei ollenkaan pintakova ja todella mukava ajaa.
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
kallek505
Täytyykö muuten 94 vuosimallin autossa alustan olla tüv hyväksytty
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lakihan muuttui eli
Alustan soveltuuvuus on todennettava "luotettavalla selvityksellä"
Tästä pyysin lisätiedon niin vastaus oli riippumaton testauslaitoksen raportti (tuv), autovalmistajan tai osavalmistajan todistus.
Pyöränsuuntauslappu vaaditaan.
Käytännössä tarvit tuv lapun.
Onnistuu myös kauppakirjalla jos olet ostanut käytetyn alustan autosta X jossa alusta sarja X on ollut muutoskatsastettuna
DEAD
Myös myyjäliikeen lipetti sopivuudesta riittää.
kallek505
No kun tilaa tuvilapulliset ja käy suuntauspajalla niin sillähän siitä selviää. Nyt vaan vielä sopuhintainen alustasarja tuon väsähtäneen tilalle hakusessa. Löysin bilsteinin b12 sarjan kyl netistä mutta en saanut mistään hintaa ulos ja iso osa firmoista ei myy kuin pelkkiä jousia bilsteinillä. Ja kun tarvis koko paketin eli jouset ja yhteensopivat iskarit
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eibach ja bilstein b12 on sama asia. Eibach usein halvempi
Suomessa race.fi ainakin myy.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
No ebayssa näitä on mistä valita. Ei ole paha hinta laatutuotteelle.
https://m.ebay.de/sch/i.html?_from=R40& ... 2+bilstein
Astra-F MV6 -94
