Opel Astra 1.6 2007 p0171
Mikke40
Viesti Kirjoittaja Mikke40 »
Astra antaa tämmöstä vikakoodia,välillä sammuu itekseen,mut usein miten palaa.Eli liian laiha seos,mut mistä johtunee,onko kellään kokemuksia?
ovc2z22yh
Re: Opel Astra 1.6 2007 p0171
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Klassinen imuilmavuoto.
Mikke40
No se,onko kokemusta näistä egr venttiilin kanavista jotka karstottuu?
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Riippuu mikä kone mut tuon koodin aiheuttaa MAF (jos siis on) EGR kanavat tai venttiilikopassa oleva huohotin. Yks oli semmonen et oli niin paskana se venttiilikopan kalvo ja ollu varmaa kauan, ni oli oli rikkonu imusarjan tiivisteet kanssa.
Mikke40
Tämmönen moottori Z16XEP,imusarja käytetty irti ei näkynyt mitään ihmeellistä..
jarppa182
Ota kone käydessä öljykorkki irti, nouseeko nätisti ylös vai onko imua?
