Astra f 1995 päästöt katti ja lambda vaihettu..
tanida
Eli hc laski kerran alle 100 hetkeksi muuten siinä 250-300 paikkeilla pysyy kaiken aikaa .millä ne sais ales ? Et sais päästöt vai kilvet toisee autoo
Re: Astra f 1995 pästöt katti ja lambda vaihettu..
Mikä kone?
Onko ajettu putki ja katti kunnolla kuumaksi ennen mittausta?
tanida
1.6 8 tappinen, oli ajettu tosiaan kuumaksi motaril kolmosenkaa niin että pahaa teki......
Aspramiini
Korkea HC Tulpat tai tulpanjohdot huonot, vuotoja imupuolella, väärä sytytyksen ajoitus, polttoaineen ruiskutus pielessä. Oliko CO arvo koholla? -Tukkoinen ilmansuodatin. Entäs hyvää palamistapahtumaa kertova CO2 ? Sen tulisi olla 13-15%. Itelläkin kierroksilla hc alussa yli 200, kunnes lämpimänä 45. CO 0.07 CO2 14.9 O2 0.32 lambda 1.011 kone tosin 22 vuotta vanha x16xel.
ovc2z22yh
Ihmeen kauan katit toimii, jos ne ei muuten vaurioidu. Tän laskurin http://www.smogstats.com/lambda_cat.aspx mukaan teho vielä 62.78%, pistä siinä NOx=0%. HC 200 -> 45 tosin antaisi tehoksi 77.5%. Lambda-arvo pitää saada hyvin lähelle 1:tä. Mulla yks -95 mersu suht samoissa arvoissa.Aspramiini kirjoitti:Korkea HC Tulpat tai tulpanjohdot huonot, vuotoja imupuolella, väärä sytytyksen ajoitus, polttoaineen ruiskutus pielessä. Oliko CO arvo koholla? -Tukkoinen ilmansuodatin. Entäs hyvää palamistapahtumaa kertova CO2 ? Sen tulisi olla 13-15%. Itelläkin kierroksilla hc alussa yli 200, kunnes lämpimänä 45. CO 0.07 CO2 14.9 O2 0.32 lambda 1.011 kone tosin 22 vuotta vanha x16xel.
astra93
niin siis onko katalysaattori vaihdettu nyt vai vuosi tai kaksi sitten? ne muutkin arvot olis hyvä kirjoittaa, ku ainoastaan tuo HC. luulen, että siellä on muutkin arvot metsässä ja lambda jotain 0.98 luokkaa...
