Rekkapensa inkussa pukkaa vikakoodia
uuno antero
Viesti Kirjoittaja uuno antero »
Morjesta te paljon tietävät ja osaavat kohtalotoverit. Eli kyseessä on -11 vuoden inkku 2.0 cdti 160 hv ja kovalla askilla. Emännän ajossa rupesi puutumaan ja hyytymään ajoittain motarilla ja sytytti moottorivalon. Itse oon koittanu oireita saada ilmi antamalla kyytiä välillä ihan kunnollakin (tietysti lain sallimissa rajoissa) ilman tulosta. Kierroksia ottaa normisti ja puhti on tallella. Vikakoodeja antoi p2282 ja p03ad. Marmorihuolto lupaili parin tonnin remppaa, kuulosti aika villiltä. Eihän vaan ooppeli rupea antautumaan kilometrien edessä kun niitä on vasta 323000? Just kun sain vaihdettua alkuperäiset jarrulevytkin uusiin... Mistäs lähtisin ongelmaa purkamaan kun ei tekisi mieli paaliinkaan ajaa. Vinkit ja vittuilut on tervetulleita.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
Re: Rekkapensa inkussa pukkaa vikakoodia
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ahtoletku halki. Antaa ilmamäärämittarin vikakoodin. Vika tulee päälle vedätettäessä isolla vaihteella 1500rpm eteenpäin kaasu pohjassa.
viewtopic.php?t=255194
uuno antero
Olisipa tuo vika, pystyis tekee ite eikä maksais kai paria tonnia. Sikälimikäli sais nuo peukalot pois kämmenten keskeltä. Aika villi tarjous oli kyl huollosta... Suuri kiitos vinkistä.
Uusi letku n.200e. Noin tunnin homma itse vaihdettuna. Jos haluat varmuuden, niin irroita letku ja tutki tarkkaan halkeamien varalta ennen uuden tilaamista.
uuno antero
Thanks
uuno antero
No sieltä letkusta sitten löytyi nyrkin mentävä reikä. Putsasin ja paikkasin jeesusteipillä, saas nähä kestääkö ensimmäistä kiihdytystä pidemmälle. Uusi letku lienee marmoritiskitavaraa?
Suurensuuri kiitos asconaceelle.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Saisko jostain Motonet-tyyppisestä silikoniletku/alumiiniputki -patentista tehtyä korvaavaa putkea tuohon? Tulisi ainakin halvemmaks jos toi orkkis tosiaan maksaa 200 e -(z)-
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
uuno antero
Mulla on tossa varaston nurkassa calibran orkkisletkut ja aattelin ainakin kokeilla josko niistä pystyis innovoimaan jeesusteippiä paremman tilapäispatentin siksi aikaa kun lopullinen ratkaisu löytyy. Vähän kalliiltahan tuo merkkiletku kuulostaa näin persaukiselle.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ebaysta mulle edelliseen tuli ahtoputki ja saapu viikossa..
uuno antero
Tilapäispaikka kontaktiliimalla ja kuminpalalla on kestänyt jo 500km. Eli ilmeisesti antaa aikaa uuden letkun löytämiseen.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Ei käy ku orggis letku on semmonen lukitus mikä' tulee coolerin päähän ettei ihan jokapäivä nää.:)
uuno antero
Justiinsa. Käyny mielessä että fiksaisi vain sen rikkimenneen kohdan putkenpätkällä ja repullisella putkiklemmareita. Budjetti johtuu tiukka ja se prkl hiukkasloukku alkaa olla kohta tiensä päässä. Kiitti Jarppa182 tästä tiedosta niin en enää haaveile sinisistä letkuista.
