Astra G 8v ei käynnisty kansiremontin jälkeen
santerirantala
Viesti Kirjoittaja santerirantala »
Hei opelistit! Eli siis, tuli kansiremontti tehtyä omaan astraan ja kaiken jälkeen kun auto oli saatu kasaan ongelmitta niin ei suostu käynnistymään. Starttaa kyllä vaikka maailman tappiin mutta ei edes lupaile käynnistymisestä. Kyseessä siis 8v x16szr tekniikka.
Vikana ilmeni että tulpat ei sytytä, ei ainakaan anna kipinää maadoitusta vasten. Missä vika lie? Ennen remonttia käynnistyi ja toimi täydellisesti (lukuunottamatta vuotavaa kansipahvia :D)
Rempan aikana tupat uusittu sekä muut yläpuolen tiivisteet, kampiakselin asentotunnistimesta mitattu resistanssi (muuttuu konetta pyörittäessä), puolalle mitattu virta + 12v, tulpanjohdoille virta mittarin mukaan mutta ei kipinöi silti.
Bluetooth Obd palikalla ei päästy sisään mutta manuaalisesti vikakoodit kun luki niin ECU antaa vikakoodin P0351 (sylinterien 1+4 sytystyspuolan ensiöpuolen jännite matala tai korkea) Mikä on ensiöpuoli?
Netistä luin että mahd vika voi olla myös ECU:ssa, ainakin muissa moottorimslleissa. En tiedä tuppaako näistä sitten se pettämään? Missään tulpassa ei silti mitään eloa, ja auto pitäisi saada ajoon mahd nopeasti :cry:
Joten ajattelin nyt täältä kysyä onko kellään mitään ideaa mistä vikaa voisi lähteä hakemaan\osaa vaihtamaan.
Auto sijaitsee kangasalla jos sitä haluaa itse tulla ihmettelemään!
Tässä ei varmasti muistanut kaikkea mainita joten kysymällä sekin selviää, kiitos jo etukäteen! -(z)-
Ehkä se joskus soi vielä :D
InsigniaTbo
Re: Astra G 8v ei käynnisty kansiremontin jälkeen
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
Ajonesto päällä?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Puola kait rikki?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Joku maajohdoista unohtunut ruuvin alta kannen kasausvaiheessa, eikä puola saa kunnolla maita? Käy noi vielä huolella läpi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tanida
Viesti Kirjoittaja tanida »
vauhtipyörän tunnistin kunnolla paikallaan ja johdot kiinni?
