Diesel Astra
Harri63
Diesel Astra
Viesti Kirjoittaja Harri63 »
Onko Astrassa Opelin oma diesel kone vai kenen muun? Mikä on tällähetkellä vuotuinen ajomäärä jossa diesel kannattaa vai onko mitään järkeä edes ajatella diesel astraa, ainakin kamuxin listoilla näkyy olevan saksan tuontia vähän ajettuja astroja kaupan, onko kellään kokemusta näistä uitetuista dieseleistä? :food:
JakeS
Re: Diesel Astra
Viesti Kirjoittaja JakeS »
Dieselit ovat GM:n tekemiä, ja ymmärtääkseni juurikin Opelin suunnittelua. Uitetuista versioista ei ole tietoa mutta eiköhän ole ihan samoja moottoreita kuin kotimaasta ostetuissa :)
Enemmän narinaa on saanut lukea palstoilta bensamoottorien nykimisongelmista. Omassa diesel-moottorissa (136 hv/320 nm K-astra) ei ole mitään valittamista.
Menohaluja mukavasti ja käyntiääni hiljainen.
otj
Re: Diesel Astra
Viesti Kirjoittaja otj »
Dieselit ovat tosiaan GM:n tekeleitä ja ovat varsin onnistuneita koneita, käsittääkseni niistä ei juuri ole ongelmia kuulunut toisin kuin kiinalaisten kanssa yhdessä suunnitelluissa pienissä bensaturboissa (1,4, 1,5 ja 1,6). Tulevan Insignian keulalla on tuollainen 1.6 CDTI "whisper diesel" ja se on hieno kone, hyvin sivistyneen tuntuinen ja pärjää esim. VAGin dieseleille mainiosti. Päihittää VAGin 1.6 dieselit niin tehossa kuin väännössä. Harmi, että nämä korvautunevat tulevaisuudessa PSA:n dieseleillä, vaikka aika lujien koneiden maineessa nekin taitavat olla.
usvaa
Re: Diesel Astra
Viesti Kirjoittaja usvaa »
otj kirjoitti:Dieselit ovat tosiaan GM:n tekeleitä ja ovat varsin onnistuneita koneita, käsittääkseni niistä ei juuri ole ongelmia kuulunut toisin kuin kiinalaisten kanssa yhdessä suunnitelluissa pienissä bensaturboissa (1,4, 1,5 ja 1,6). Tulevan Insignian keulalla on tuollainen 1.6 CDTI "whisper diesel" ja se on hieno kone, hyvin sivistyneen tuntuinen ja pärjää esim. VAGin dieseleille mainiosti. Päihittää VAGin 1.6 dieselit niin tehossa kuin väännössä. Harmi, että nämä korvautunevat tulevaisuudessa PSA:n dieseleillä, vaikka aika lujien koneiden maineessa nekin taitavat olla.
Pari PSA-dieseliä on ollut ja omien kokemusteni mukaan perustekniikka on varsin hyvää.
Huonoja puolia löytyy sitten huollettavuudesta: esim. suodattimien vaihto edellyttää erikoistyökaluja ja sittenkin homma on hidasta tilanpuutteen takia. Lisäksi koneessa on käytetty paljon muoviosia esim. imusarja - tämä antaa hieman epämääräisen vaikutelman. Joitakin pienempiä vikoja oli kuten pa-lämmittimen muovikansi (oli kai rakennettu osaksi juuri ennen pumppua olevaa hienofiltteriä) paloi puhki 125t kohdalla. Ei sentään palanut koko auto :)
Fmon
Re: Diesel Astra
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Mä laskin sitä ajomäärää just kotva sit, 1,4T vs 1,7tdi. Yli 20000 vuodessa kun ajat, alkaa diesel olemaan huokeampi.
