hei,pitäisi saada irti tuo pieni lokero,mikä on siis noiden lämmitys säätö nappuloiden alapuolella oleva pieni säilytyslokero,eli milläs se lähtee irti? katoin että ei ainakaa ruuveilla ole kiinni,että osaisko kukaa neuvoo?
autohan on opel astra g -03
mitenkäs tämä osa irtoaa?
Re: mitenkäs tämä osa irtoaa?
Kumimaton alla taisi muistaakseni olla kaksi muoviväkästä. Niitä kun meisselillä nostaa, niin irtoaa.
