Hei!
Nyt kun faijan antamasta G Astrasta (1.6 16V) on moottorinohjausboxi korjautettu ja toimii, niin eikö vielä yksi riesa tullut.
Nopeusmittari ei toimi. Nykii vaan vähän. Kun lämmityslaitteen puhaltimen laittaa täysille toimii mittari jotenkuten 60km/h asti. Radio(alkuperäinen) ei vaikuta on päällä tai ei. Vika ei ole mikään ainutkertainen, googlaamalla löytyy vastaavaa muttei mistään että miten se korjataan.
Minkäänlaista ABS-vikaa eikä valoa ole, toimii.
Esim. tässä videossa https://www.youtube.com/watch?v=F9RdBaV4rvQ
Astra G nopeusmittari
Re: Astra G nopeusmittari
Mulla on ollu jossain astrassa kans vikaa et nopeusmittari ei toiminu, kokeileppa ottaa johot irti soittimesta. Sillee rupes itellä toimii.
Enpä sitten ruvennut rassaamaan radiota pois kun eivät katsastuksessakaan mittarin toimimattomuutta huomanneet. Ostin kahdellakympillä vanhan Garmin nuvin. Problem solved.
Jos sitä haluaa alkaa vielä setvimään, etsisin noilla oireilla vikaa tuolta keskikonsolin johtosarjoista. Eritoten tuo, kun lämppärin puhaltimen teho vaikuttaa. Ensimmäisenä tulis mieleen että jostakin puuttuu maa, ja se kiertää tuolta lämppärin puhaltimen kautta, jolloin täydellä nopeudella eli pienellä resistanssilla se jo melkein toimii. Ainakin F-Astrassa nopeustieto mittaristolle kiersi myös mankan liittimen kautta, ja kaiken lisäksi vielä ecullekin. Jos tuolta meni napsimaan vääriä johtoja poikki, sai sekä mittarin toimimattomaksi, että ecun sekaisin kun se luuli auton olevan paikallaan koko ajan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
