Onko kellään tietoa mistä moinen vaihdelaatikon vikinä vois johtua. auto on C-asco vm 86. vaihde vikisee 4-vaihteella (4-vaihteinen loota) ja pienemmillä kierroksilla mutta kun vauhti on jo 110 tai yli niin vikinä häviää. sama joskus 3-vaihteella. kone remppa tehtiin tossa keväällä ja sen jälkeen se on alkanut pitää ääntä. olisko loota menossa vaihtoon. Kaverilla on sama ongelma, Mutta auto on WV Jetta. kaveri vaihto mittarivaijerin ja laatikkoon tippui pieni hammasratas ja se pitää siinä ääntä. voisko olla mahdollosta että kone rempan yhteydessä vaihdelaatikkoon olis tippunut jotain? En tehnyt itse kone remppaa.
Mikko K.
Laatikon Vikinä
Kulmala
nemo
Kulmala
Miro.Simounen
nemo
Kulmala
Kulmala
nemo
Jos Asconan laatikoissa on sellanen luukku niin sitten se ei oo kovin paha homma. Ei tarttee ottaa laatikkoa pois ollenkaan, vaikka vaihtais koko kytkimen.On 2002-07-01 22:22, Kulmala wrote:
Unohdin kysästä että onko se painelaakeri kovakin homma vaihtaa? että kannattaako ite alkaa värkkäämään vai vienkö liikkeeseen.
Mikko K.
-nemo-
Kulmala
Laatikon osalta homma hanskassa. Mutta nyt sitten alko etupäästä kuulumaan omituista "rahinaa" kuuluu alle 50km/h vauhdissaja navat lämpenevät jonkin verran (siinä rajoilla polttaako vai eikö polta) ensin aattelin että jarrupalat ovat menneet mutta niissä oli pintaa vaikka muille jakaa. Ääni tuntuu kuuluvan kummaltakin puolelta, puolvuotta sitten vaihdetiin vetarit ja laakerit. Mietin voisko syy olla laakerissa siitä huolimatta.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
