Meriva 1.6 16v
kauraooppeli
Meriva 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
Mahtaisiko saada moottorin ylös yläkautta niin että loota jää paikalleen?. Jakopään puolella on niin vähän tilaa siirtää konetta sivusuunnassa, ettei varmaan saa kytkinakselia ulos? Mahtaisiko onnistua niin että ottaa vasemman puolen vetoakselin irti ja laatikon puolen kannakkeet ja siirtää lootaa renkaaseen päin?
Ohjeessa neuvotaan ottamaan koko kone lootineen alakautta pois, hankalaa meikäläiselle, ylöspäin saisin taljalla mikäli tosiaankin mahdollista?
shamrock
Re: Meriva 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos saat motin hallitusti laskettua sopivalle alustalle, onko tilaa sen jälkeen nostaa koko keulaa taljalla ylös ja liu'uttaa motti pois alta? Se keula on aika kevyt ilman mottia, nousee kyllä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
