eberin puhelin käynnistys
Ebanderi
Pakkaset ovat saapuneet ja inkusta pitäisi saada eberi käyntiin puhelimella, kun töissä ei onnistu tuo kakella käynnistäminen. Eli onko juku virittänyt onnistuneesti sellaisen parin kympin gsm vastaanottimen (rtu5024 tms.) omaan atoonsa. Periaatteessahan ei pitäisi? olla kovin hankala. Onhan siellä hansikaslokerossa se käynnistys nappikin.
IstoT
Re: eberin puhelin käynnistys
Tere,
Valitettavasti en osaa auttaa mutta kiinnostaa itseäkin asia..
Itse olen tälläistä katellu ja pohtinut mutta jäi suunnitteluasteelle ku peukalo keskellä kämmentä..
http://www.ebay.de/itm/GSM-Handy-Fernbe ... Sw5cNYe1ie
Ja tässä vielä toinen linkki englannin kieliseen manuaaliin..
http://microguard.de/file_download/121/ ... eneral.pdf
ex 2014 Insignia Hatchback 2,0 CDTI automaatti
jaripk
Astra K ja Webaston ohjauksen tein RTU 5025 ohjaimella. http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/index.html
Toiminee myös Eberin kanssa
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
ddude
Juu hyvin toimii Eberin kanssa.jaripk kirjoitti: 31 Joulu 2017, 19:05 Astra K ja Webaston ohjauksen tein RTU 5025 ohjaimella. http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/index.html
Mä tein tuon insignian Eberiin jaripk:n ohjeilla ja hyvin on toiminut, mitä nyt vaati syksyllä resetin että lähti toi purkki verkkoon.
Oma osaaminen ei ole kovin kummoinen.
Paljon kätevämpää kun ei tarvitse pallotella kakea jos autolla useampi käyttäjä.
Juuzo
Mihin eberin johtoihin kytkit ton purkin? Ja mimmonen eberin ohjain sulla on?ddude kirjoitti: 06 Helmi 2018, 00:52 Juu hyvin toimii Eberin kanssa.
Vectra C2
ddude
Mulla on ratin alla nappi jota painamalla eberi menee päälle ja pois.Juuzo kirjoitti: 05 Syys 2018, 11:12Mihin eberin johtoihin kytkit ton purkin? Ja mimmonen eberin ohjain sulla on?ddude kirjoitti: 06 Helmi 2018, 00:52 Juu hyvin toimii Eberin kanssa.
Purkki ohjaa siis tuota nappia.
Eli kun soitan kännykällä niin eberi menee päälle esiasetetun ajan.
Orkkisohjain on muistaakseni "easystart r" tjsp.
EDIT: Nyt siis muistaakseni RTU 5023
