P0141 (meriva 2003)
kauraooppeli
P0141 (meriva 2003)
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
P0141 Happianturi 2, lämmityspiiri riittämätön. Tarkoittaako happianturi 2 takimmaista lambdaa, siis katalysaattorin jälkeen olevaa? varmistusta haetaan, tein kytkinrempan ja vaihdoin kampiakselin Stefan samalla. Joutui ottamaan pakoputken irti jossa tuo takimmainen anturi on. laitoin kyllä liittimen kunnolla kiinni kasatessani, mutta tuo on nyt ainoa vika mitä herjaa ja tyhjäkäynti alkaa seilaamaan hurjasti koneen hiukan lämmettyä.
Re: P0141 (meriva 2003)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takimmainen lambda.
winmau31
No mites olisi 2.6V6
Viesti Kirjoittaja winmau31 »
Osaisko kukaan sanoa, mikä on 2.6v6 -2001 lambdojen paikat? Paikka 1 paikka 2 jne...vikakoodi herjaa alitehoista kattia paikka 1. Katti uusittu ja herjaa edelleen vikaa. Vanhassa katissakaan ei kyllä vikaa ollut kun vaihdossa tuli katseltua. Ooppelin huollossa eivät osanneet (tai halunneet) kertoa missä sijaitsee nuo paikat. Pitäisi muka viedä ooppelin testeriin, että näkee paikan mikä herjaa. Lambdoja neljä, ei haluttais kaikkia vaihtaa:)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
V6: n alitehoisen katin ongelmasta on useampi topcci foorumilla. Kannattaa käyttää hakua.
Tuossa yksi topicci:
viewtopic.php?f=4&t=261268&hilit=adapteri
