Opel Zafira vaihdelaaitkko
kissanminttu
Viesti Kirjoittaja kissanminttu »
Meillä on 2 kpl Opel Zafira A 1,8 5 vaihteista manuaalia. Toinen on opel/chevrolet v. 2000 ja toinen saksalainen v. 1999
mutta korjaaja sanoo että vaihdelaatikot ei käy keskenään.
Toisen nro GM90334344 F10 (irroitettiin v.1999 autosta), ja toinen GM90400206 F nro??( oli v.2000 autossa) Ja yks ois myynnissä GM90400206 (ei kuulemma käy)
Mitä eroa niissä on? Mikä vaihdelaatikko kuluu Opel Zafira A 1,8 manuaaliin 5 vaihteiseen? Olen siis ostamassa käytettyä. Antakaa selvät tiedot/ohjeet.
:o :-?
Re: Opel Zafira vaihdelaaitkko
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
F10/12/13/15/17
Samat vetoakselien PIKKUboorit.
Pikkulohkomoottoreissa esim z18xe x18xe1 x16xel x14xe
F16/18/20 samat ISOboorit
Isolohkomoottoreissa Esim x18xe x20xev
Vaihteiston päässä lukee alaspäin jämä korvassa tarkemmat tiedot. Esim C3,94 (closeratio ja perävälitys)
Tyyppi laatikon kuoressa isolla siirtäjä tornin vieressä esim F17
Astra g, agila? vectra b ja zafirassa ei ole mittarin pyöritintä.
Vanhemmissa kadett d ja e, astra f, vectra a, calibra, corsa a ja b-corsassakin pyörittimellä.
Hydraulinen kytkin astra g, zafira a, vectra b,
Vaijeri kytkin vectra a, ascona c, kadett d ja e, astra f, corsa a ja b, calibra,
Korvakkeissa voi olla eroja. Vectra b laatikko ei sovi astraan mutta astran laatikko sopii vectraan.
Kuvassa puhtaampi astran
Opel-infos.de (nakkaa googleen) löytyy tietoa mikä laatikko missäkin autossa pitäisi olla.
Ja mikä laatikko autossasi on nyt tällä hetkellä? (Vanhasta esim f17 c3,74)
kissanminttu
Autossa oli F10 ja ns vaihtolaatikon numeroa en tiedä muuta kuin GM numeron mikä yllä.
Sen auton mihin se vaihdelaatikko pitäis vaihtaa moottorin numero on X18XE1. Eli pitääkö vaihdelaatikon olla M79 vai F17.
kissanminttu
Katsoin myös sen toisen auton moottorinnumeron ja se on sama molemmissa. Eli sen toisen ns. jenkkiversion vaihdelaatikon pitäisi kai käydä siihen toiseen autoon.
Ja se F10 laatikko ei ainakaan listojen mukaan kuulu ollenkaan Zafiraan. Olenko oikeassa.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
F17 yleensä niissä yks kassissa jos eioo tomaatti
