Ajotietokoneen Check-ilmoitus
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Viime kesänä tuli ajotietokoneen näyttöön ilmo Head Light Tail Light-eli takavaloissa häikkää vaan eipä ollut, kun tarkemmin tutkittiin niin nesteraja oli liian alhaalla. Kyllähän se Comptel ilmoituskin tuli mutta viikon ajan se kertoili että valoissa olisi vikaa :wink: ?? Noh eilen tulin sit pitkältä reissulta ja kotona se taas tuo valojen vikakoodi tuli, mutta nyt kun lisäsin nestettä, joka oli hiukan laskenut, niin eipä lähtenytkään koodi pois. Onko muilla samanlaista ilmennyt, millä korjautui, vai olenko ihan metsässä?? Autona Veccu B
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2002-07-01 09:08 ]</font>
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
mulla oli kanssa "ongelmia" kyseisen koodin kanssa !
mutta tarkemmin kun katto takavaloja niin toinen poltin oli palanut, takalampussa kun on kakspolttimoo.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jeps, mulla ilmotteli myös check control(astra f gsi 16v) head&tail lights jatkuvasti, vaikka kaikki valot toimi.Mittailin yleismittarilla virran kulkua valovahdilta(vaihdoin senkin ekaks-turhaan) ja viimein paikansin vian kuskin jalkatilassa olevaan isoon johtoliitokseen. Irrotin liitimen ja painoin uudellen yhteen, lisäksi painoin meisselillä vielä kaikkien piuhojen liittimiä erikseen ja vika poistui eikä ole sen jälkeen vaivannut ;^)
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Mulla on sama homma. Check Control näyttää välillä "takavalo rikki"-valoa, vaikka kaikki valot toimii..taitaa olla aika yleistä. Check control vaihdettiin viime joulukuussa liikkeen piikkiin, joten siinä ei ole vikaa. On muuten hyvä hinta sillä palikalla (n.2000mk)
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Tuo ilmoitus muuten tulee myös jos etuvaloissa häikkää.
Weke
Viesti Kirjoittaja Weke »
Nimenomaan.. ilmoitus Head Light Tail Light sisältää sekä etu- että takavalot ..
Tuli meinaan tänään ja oikee etupolttimo oli pimee =( ...
- Toni
L@te
Juu kyllähän se tosiaan tulee silloinkin kun etuvaloissa on joku poltin pimeenä, mutta nyt ei ole mikään pimeenä. Sekin on todettu että se todella toimii kun etuvalo pimeni niin se ilmoitus tuli. Nyt ei ole taas tullut moneen päivään, täytyy tarkastaa tuolta kuskin jalkotilasta se liitin, jospa se vika on siellä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2002-07-02 22:32 ]</font>
