Täältä lueskelin niin tuommoinen iso sokka on kuulemma aina vikana jos 1 ja 2 vaihteen kanssa on ongelmia.
Saako nuita enään tilattua mistään ?
Osa tämmöinen:
Kattelin vähän tuota systeemia niin kaamea väljyys tuntui enemmän olevan heti ensimmäisessa nivelessä mikä lähtee vaihdelaatikosta vaihdekepille päin.
Eli sokka numero 18 näyttäisi olevan rikki.
Sain sen sieltä irti ja oli aika vekkulin näköinen sokka
http://aijaa.com/lOxAVX
Melkein mennyt pentele poikki tuolta päästä
Minkäslainen tuon sokan pitäisi olla tuolta päästä... ?
Laitoin siihen tilalle pultin lukkomutterilla niin sain sen napakasti kiinni, nyt rokkaa vaihteet taas !
Vois kuitenkin tilailla myös tuon ison sokan (eka kuva), tietoa mistä saisi kyseisen osan ?
Toinen umpio kerää kosteutta sisälle, onko siellä jossain reikä vai mikä tuon ilmiön aiheuttaa ?
Ja tuo kosteutta keräävä umpio on tosiaan joskus aikoinaan vaihdettu, kun mennyt rikki joskus jos sillä on merkitystä ?
Vanha ja toimiva umpio tässä:
http://aijaa.com/kNQcKj
Uusittu ja kosteutta keräävä umpio tässä:
http://aijaa.com/kZAOjP
