Vectra B X18XE -96 tyhjäkäynti humppaa
Ecotec-96
Viesti Kirjoittaja Ecotec-96 »
Tyhjäkäynti humppaa kylmällä ja lämpimällä koneella. Eli kierrokset nousee-laskee-nousee-laskee-nousee-laskee, sitten hetken käy normaalisti ja sama humppaaminen uudestaan ja sitten käy hetken taas normaalisti ja sitten taas humppaa uudestaan. Vikavaloja ei pala mittaristossa. Vectran kanssa yhteensopivaa vikakoodinlukijaa minulla ei ole, joten mahdollisia vikakoodeja en pysty lukemaan. Missähän vika mahtaa olla? Ilmamäärämittari, sytytyspuola, tulpat, tyhjäkäyntipumppu?
Auto Vectra B X18XE sedan -96
astra93
Re: Vectra B X18XE -96 tyhjäkäynti humppaa
Viesti Kirjoittaja astra93 »
EGR kannattaa tukkia ellei sitä toimenpidettä ole jo suoritettu...
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Onko tässä X18XE koneessa sähköinen kaasuläppä tai tyhjäkäynnin säätö? Jos on niin sitten ehkä kannattaisi katsoa kaasuläppäkoteloon ja tarkistaa lisäilmareikä, puhdistus.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tyhjäkäyntiventtiili paskainen ja jumittaa. Haulla löytyy kymmeniä keskusteluita aiheesta.
kauraooppeli
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
Voi humpata myös siksi että ilmavuodon takia ei saa seosta kohdalleen. Tarkista kaasuläppäkoteloon menevät letkut, onko ehjiä/kunnolla kiinni. Lamda-anturi ja Egr voi aiheuttaa myös noita ongelmia.
Itsellä astra g ja meriva a. astra g humppasi lambdan takia ja meriva ilmavuodon, jonka aiheutti evap venttiilin irronnut letku, tyhjä käynti humppasi jossain normaalin ja 2000 kierroksen välillä. Evap letku oli irronnut kaasuläppäkotelosta kun kallistin moottoria laatikon irrottamiseksi, ihmettelin sitten humppaamista kasauksen jälkeen vuorokauden, ennen kuin tajusin tarkistaa onko jotain irronnut.
Ecotec-96
Kaasuläppäkoteloon menevät letkut menee ainakin uusiksi. Entinen omistaja oli näköjään ilmastointiteipillä teippaillut letkuja. Auto on ollut minulla vasta reilut pari viikkoa, niin ei ole kone tullut vielä tutuksi mikä sijaitsee missäkin. Lähden noista letkuista liikkeelle ja pitää niitä vaihtaessa sitten vilkaista miltä tyhjäkäyntiventtiili näyttää.
mmustaja
Ja ainakin minulla B-vectrassa (vaijerikaasulla, en muista moottorin tyyppiä mutta 2000 mallinen 1.8 koneella) oli se lisäilmareikä kaasuläpän alla tukossa, samoin kuin tässä C:ssäkin (sähköisellä kaasulla,
2003 mallinen Z18XE). Lisäilma tulee kannesta huohotuskaasusta, ja siinä on niin paljon kosteutta, öljysumua ja likaa että hapettaa kaasuläppäkotelon alumiinia jonka seurauksena reikä menee ihan tukkoon.
Sedure2
Viesti Kirjoittaja Sedure2 »
Itsellä teki x20xev samaa. Letkut ehjät, kaasuläppäkotelo puhdistettu, letkut tarkistettu ja tyhjäkäyntisäädin tarkistettu. Näiden toimenpiteiden ohessa tuli vaihdettua tiivisteet ,tietenkin, tyhjäkäyntisäätimeen ja kaasuläppäkoteloon.
Viaksi paljastui viallinen lambda ja ilmamassamittari.
Lambda vaihdettiin orkkisosaan ja ilmamassamittari vaihdettiin kokeilumielessä Automegan tarvike IMM.
Pelasi N. 3kk ja nyt herjaa koodia P0100 jälleen :lollis:
Eli legendat pitää paikkansa tarvike IMM kohdalla ainakin. :peukku:
Sedure2
X18XE koneessa ainakin kannattaa tehdä se ilmamassamittarin ja imuilman lämpötilan anturin lisämaadoitus, ellei tehty jo.
Jos joku tietäjä tietää, niin voisi kertoa toimiiko/onko tarpeelinen kyseinen lisämaadoitus x20xevissä?
Ecotec-96
En ole vähään aikaan kerennyt tänne kirjoittelemaan vastauksia. Mutta vikoja on saatu korjailtua :) Ja aina vaan lisää korjattavaa löytyy. :x Takanta meni jo pyöränlaakerikin, sen vaihtoivat korjaamolla uuteen. Kaasuläppäkotelon letkut vaihdoin nyt tosiaan uusiin ja tyhjäkäyntiventtiili oli hieman karstainen ja kaasuläppäkotelo oli öljyinen. Lambdan myöskin tarkistin ja sekin oli hyvin karstainen, näin ensihätään puhdistin lambdan ja laitoin takaisin paikalleen. EGR on myös karstainen ja alipaineletku oli sulanut poikki EGR venttiilistä, vaihdoin senkin uuteen. Tyhjäkäyntipumppukin rupesi pitämään aika kovaa ääntä, pitäisi sitäkin keretä tutkimaan. Nyt vielä moottorinvikavalokin alkoi palaa aina silloin tällöin ajaessa. Luin vikakoodit ja sieltähän löytyi koodi 0340 nokka-akselin asentotunnistin. No varasin korjaamolle ajan, kuulemma 50€ maksaa nokka-akselin asentotunnistin ja siihen päälle asennustyöt. Ensi viikolla uusi osa paikalleen ja katsotaan mitä sitten tapahtuu.
Nissan Almera N16 Sedan QG18DE 2005
-(z)- Vectra B Sedan X18XE 1996
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lambda tunnistinta ei saisi puhdistella. Normi noki pinnassa ok.
On sitten tarkka tuosta anturista. Halvin topran ei pelaa. Gm pelaa varmiten. Rajoittaa kierrokset jos ei toimi.
Karstaa löytyy näistä aina jonkin verran.
Katsoa että tulpat on kunnossa ja tulppakolot puhtaat.
Jos syöö öljyä eikä vuotoja ole niin ohjurinkumit todennäköinen syypää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sedure2 kirjoitti:X18XE koneessa ainakin kannattaa tehdä se ilmamassamittarin ja imuilman lämpötilan anturin lisämaadoitus, ellei tehty jo.
Vaikka on hieman offtopic , niin X18XE- ja X20XEV - koneissa ei tarvitse tehdä ilmamäärämittarin lisämaadoitusta. Lisämaadoitus on syytä tehdä X18XE1 - koneessa.
Sedure2
Robertx kirjoitti: Vaikka on hieman offtopic , niin X18XE- ja X20XEV - koneissa ei tarvitse tehdä ilmamäärämittarin lisämaadoitusta. Lisämaadoitus on syytä tehdä X18XE1 - koneessa.
Kiitän!
Ecotec-96
Tarkastin tuon nokka-akselin asentotunnistimen ja yleismittarilla tehtyjen mittausten mukaan pitäisi olla kunnossa ja johdot ja liittimetkin oli ihan hyvässä kunnossa. Vikavalo ei ole enää palanut, varmaankin ollut jokin tilapäinen häiriö. Käytin auton katsastuksessa ja sieltä tarttui tiskiltä mukaan BG 44K polttoainjärjestelmän ja palotilan puhdistaja aine. Näistä voi olla montaa mieltä kannattaako käyttää vaiko ei, mutta nyt tankillinen ajettu kyseisellä aineella ja mitään huonoa sanottavaa ei ole. Ei ole polttoainesuodatin ainakaan vielä tukossa. Polttoaineenkulutus ennen lisäainetta oli ainakin 9L/100km tai lähempänä 10L/100km, nyt lisäainekäsittelyn jälkeen kulutus laski n.7.9L/100km ja vaikuttaisi siltä, että tyhjäkäynnin humppaaminen on ainakin lieventynyt. Kone vaikutti edellisen omistajan jäljiltä sen verran karstaiselta, että ostin heti perään halvemman lisäaineen vielä STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER BENSIINI 400ML. Seuraava projekti on ilmapumpun vaihto ja uutena vikana selvittää miksi sisälle tulee tuulettimesta haaleata ilmaa vaikka moottorin lämmöt on yli 80 ja lämmöt pysyy ajaessakin. Termostaattivika vaiko lämppärinhanassa vikaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Hanaa ei ole ainakaan x16xel koneisessa.
Kennoon tulee letkut koneesta.
Koneen ollessa lämmin kokeile onko molemmat lämpimät.
Jos toinen kylmä ei kennossa kierrä neste.
Tähän syypäänå kierteellä oleva letku tai tukkeutunut kenno. Kennoa voi huuhdella kuumalla vedellä vastavirtaan auki tai vaihtaa.
1,keskikonsoli irti, 2, nesteet alavesiletkusta pois 3, kennonletkut irti 4 luukku auki ja kenno ulos ja uusi tilalle. 5, orkkis on valeo joten kannattaa sitä suosia varaosana.
Jakopään vaihtoväli 60tkm/4-vuotta joten harvemmin näistä tukkeutuu kun nesteet vaihtuu.
Termostaatti, 85-90 pitäisi olla ajolämmöt.
Ylävesiletku/jäähdytin ei saa lämmetä ennen kuin moottorin lämpönousee ekan kerran noihin lukemiin.
Wahler ja gm toimii. Topran paskaa.
