Ecu rikki z28net?
nemo06
Ecu rikki z28net?
Viesti Kirjoittaja nemo06 »
Tehdäänpä uusi ketju.
Eli z28net käy viidellä pytyllä. Vika koodina PO205 ja välillä Po305.
5.pytyn ruiskutus suutin ei ruiskuta mutta jos vaihtaa toisen pytyn ruiskun johdon niin sitten toimii.
Jännite 5.syl suuttimelle alle 6,5v ja muille.nyt 9v
Eculta mitattu lähtevät jännitteet muille 3,5v ja syl.5 n 2v
Onko ecu rikki? Mitkä numerot pitää olla samat jos vaihtaa ecun vai onko ihan sama jos on nollattu ecu+ koodi?
Kuka osaa auttaa? Opcomilla saa vissiin ohjelmoitua?
Alkuperäisen ecun koodi on tallessa.
hhatevala
Re: Ecu rikki z28net?
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Minä sain nopeaa ja hyvää apua tuolta kun 1.9 Dieselin ECU hajosi pari kk sitten http://www.hakkinen.fi/
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh »
Löysitkö nemo tähän syytä?
Samaa ongelmaa pukkaa.
