Zafira B -07 akku tyhjrnee
for_123
Viesti Kirjoittaja for_123 »
Onko muilla ollut samanlaidta ongelmaa ku akku on aamulla tyhjänä (pakkasella) ?
Mistö vois johtua ?
Kamppi
Re: Zafira B -07 akku tyhjrnee
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Jutustasi tuli mieleen omakohtainen kokemus... Ensimmäinen E-kadett myös purki akkuansa. Hiukan sai ettiä vikaa mutta se löytyi kuitenkin. Kosteus oli täyttänyt erään releen sen verran pahasti jotta koskettimet olivat kiinni.
Mutta, onko akku minkä ikäinen? Vanha akku alkaa monesti purkautumaan ittekseen jonka johdosta tyhjenee ja erityisesti pakkanen edesauttaa heikkoon varauksen pitoon. Eihän mikään sisävalo kuten hansikaslokerossa tai tavaratilassa jää palamaan tms. Ite olen käyttänyt vastaavan kaltaisessa epäilyssä ihan normi yleismittaria ja mitannut minkä verran virtaa akkusta puretaan hetkellä jolloin mitään tunnettua kulutusta ei pitäisi olla. Nykyisin vaan taitaa can -väylät olla "aktiivisena" jonkin aikaa joten se otettava huomioon mittauksia tehdessä. Pystytkö mittaamaan akun napajännitteen kylmällä kelillä vaikka heti ajon jälkeen ja hetken seisonnan jälkeen. Mikäli napajännite on pudonnut selkeästi siitä mitä auton käydessä niin akku on todennäköisesti tullut tiensä päähän.
for_123
Miten mitatan ? Sammutan moottoria ja kaikke muuta ja mittarilla akun + ja - ? Millasen jännitteen täytyy antaa että akku olisi kunnossa ?
Kamppi
Käynnissä ollessa akun napajännite on omissa mittauksissa ollut noin 14.5...14.7V. Moottori sammutettuna noin luokkaa 12.0...13.5V ilman kuormaa (valoja tms). Mikäli napajännite laskee tai on alle 12V moottorin ollessa sammutettuna on todennäköisesti akku tullut tiensä päähän. Moottorin ollessa sammutettuna voi napajännite olla lähes normaali, joten kokeeksi voisi laittaa esim valot päälle ja samalla tarkastella napajännitettä. Mikäli napajännite alkaa nopeesti putoamaan niin se on myös heikon akun merkkinä, eli ei pystytä kuormittamaan. Näin on itellekkin käynyt. Itselleni heikon kylmäkäynnistyksen havainnoissa ensimmäiseksi tarkistan napojen kunnon, maadoituksen kunnon ja suoritan napajännitteen mittauksen kertomallan tavalla. Aina on akun uusinta auttanut, vielä
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Minulla latausjännite on 13.5V-14.0V kun moottori on käynnissä. Mitattu pihtivirtamittarilla 90A. Eikai sen jännitteen tarvii aina olla yli 14V, ainakaan kun akku on ihan tyhjä.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
