Xenon valo ongelmaa
Omega x25xe
Xenon valo ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Elikkäs auto on vuosimallin -01 B2 Vectra. Xenon valoissa on semmonen ongelma, että oikean puolen lähivalo ei aina syty, kun valot laittaa päälle. Useimmiten syttyy, mutta välillä on jättänyt syttymättä. Sitten, kun syttyy, niin ei kesken ajon sammu vaan toimii normaalisti. Joskus aamulla, kun on jättänyt syttymättä, niin katkaisijaa muutaman kerran käyttänyt päällä ja pois, niin oon saanut sen syttymään. Toista polttimoa kokeilin, mutta sillä ei ole vaikutusta.
En ole perehtynyt vielä ollenkaan xenoneihin, niin jos jollain olisi korjausvinkkiä. Kiitoss..
mandula
Re: Xenon valo ongelmaa
Viesti Kirjoittaja mandula »
Onkohan samaa vikaa mitä Omegoissa?
Eli ei ole ballastista tai polttimosta johtuvaa vaan joko ajovaloautomatiikan rele/liittimet tai johdotuksessa vikaa.
Kannattaa kuitenkin vaihtaa ensin polttimot tai ballastit päikseen ja katsoa onko vaikutusta vai siirtyykö vika toiselle puolelle.
Jos kuitenkin ballasti mennyt, niin samalla hinnalla melkeinpä saa sitten tehokkaampaa ballasti+poltin -settiä tilalle jos lisää valoa haluaa. Tuskin nimittäin pitkään kestää se toinenkaan puoli jos vika on ballastissa tai polttimossa.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
irYobYetaMis
Ehdottomasti ballastit vaihtaa ristiin ja kato siirta ongelma.. apukuskin ballasti sijaitsi sisalokeron ja kuskin on kiinni umpion alapuolella
Formulatietäjä 2014
Omega x25xe
Kiitosta vastauksista. Pitääpä vaihtaa ensin nuo ballastit päikseen.
Omega x25xe
Saisko sen verran vinkkiä vielä noiden ballastien irroitukseen, että pitääkö umpiot ottaa pois, että niihin pääsee käsiksi? Ei mienis turhaan tuusaamiseksi? Edellisen viestin mukaan ilmeisesti apukuskin puolelta pitää ainakin sisälokari ottaa pois.
irYobYetaMis
Pitää ottaa puskuri ja umpiot pois kyllä... muuten et pääse käsiks kuten kirjoitin, kuskin puolen on ite kiinni umpion alapuolella..
Formulatietäjä 2014
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko näissä B-koppasissa myös erillinen sytytin polttimon kannassa, kuten C-koppasissa?
Vai onko sytytin integroitu ballastiin?
Mulla meni C:ssä aikoinaan ballasti, ja samassa kehoitettiin vaihtamaan toi sytkä ettei uusi ballasti heti rikkoontuisi.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
On erillinen sytytin. Mulla oli b vectrassa saman lainen vika niin sytytin oli rikki menossa.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Eli tälläinen on B vekkulissa sytytin
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
c20xe..
Viesti Kirjoittaja c20xe.. »
Jatketaanpa tähän ketjuun ihmettelyä. Mulla meni kanssa tuo ballasti b-vectrasta. Kaverilla oli ylimääräinen muutossarja josta joutaisi tuommonen halpa Ollo ballasti.
https://www.elekma.com/ollo_xenon_balla ... jAQAvD_BwE
Siihen juotin Vectran xenon polttimon kannan kiinni ja pyöräytin polttimon kantaan. Ja kun ottaa akusta virtaa, niin se Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa syttyä. Mistähän lie johtuu.
Tuon muutossarjan oma polttimo kyllä syttyy, mutta on väärällä kannalla. Molemmat on 35w.
Olikohan riittävän epäselvästi selostettu :)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ja polttimo on ehjä?
c20xe..
Joo, kokeilin vectrassa vielä polttimoa ehyellä puolella ja siinä kyllä syttyy moitteetta. Voisko olla noissa sytytysvirroissaa eroa. Sytytykseenhän se tarvitsee isomman piikin. Tiedä häntä, mutta se tosiaan välkkyy vähän aikaa ja sitten sammuu, kun tuohon muutossarjan ballastiin sen liittää.
Jartsi
Alkuperäiset ballastit ja sytkät ovat arvokkaita, mutta pelaa. Nämä erilliset sytkät kannattaa tosiaan vaihtaa aina ballastin vaihdon yhteydessä..
https://www.lichtex.de/en/xenon-light-s ... 1999-2003/
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
En lukenut koko keskustelua läpi mutta itse huomasin ku ostin halvat polttimot niin ei meinannut syttyä millään. Sitten tilasin osramit niin syttyy laakista. Eli voi johtua polttimoistakin jossain tapauksissa. Tämä vaan vinkkinä jollekkin muulle
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
