Eli ilmeisesti ahtopaineen säädin temppuilee kun esimerkiksi motarilla satasen nopeudessa välillä alkaa kuulumaan "korinaa" (vaikea kuvata ääntä) ja samalla meno hiukan alkaa tahmaamaan, hetken päästä "korina" katoaa ja meno on taas normaalia.
Epäilen ahtoapaineen säädintä.
Ilmeisesti tuohon liittyy kaksi eri osaa joihin kumpaankin menee pistokkeella jotain tietoja ja toiseen menee yksi ja toiseen kaksi ohutta letkua, ovat vierekkäin koneen kyljessä.
Kumpi näistä säätää ahtoja ja mitä toinen tekee ?
Voiko koittaa suihkuttaa esim crc.tä letkun lähdöstä sisään jos jumittaa tms.
Vivaro 1.9 ahtopaineen säätimestä
tume_81
- OCF Moderaattori
Re: Vivaro 1.9 ahtopaineen säätimestä
Minkä ikäinen vivaro?
Ahtopaineen tunnistin ei pidä kyllä korinaa. Tai ääntä ylipäätään.
Vikakoodit?
Vikakoodit?
tume_81
Vm. 2006
Ei vikakoodeja.
Lähinnä ajatus oli, että hukkis aukeaa ja korinaa tulisi siitä kun samalla alkaa meno tahmaamaan. Hukkis kun menee kiinni niin korina häviää ja toiminta palautuu normaliksi. Ja tämä johtuisi ahtopaineen säätimestä.
Voi olla, että olen väärässä mutta ei muutakaan mieleen tullut noilla oireilla.
Ei vikakoodeja.
junnu69
Moi!
Itse tappelin pitkään vastaavan tuntuisen vian kanssa. Vivarolla oli tapana yhtäkkiä menettää tehonsa melkein kokonaan niin, että 80 km/h oli joskus liikaa. Moottorin ääni muuttui aina vian yllättäessä.
Oireet helpottuivat useimmiten kun painoi kytkimen alas ja antoi kierrosten pudota tyhjäkäynnille. Aina tehot palasivat jonkin ajan päästä. Vikakoodi oli muistaakseni: Ahtopaineanturi, kohtuuton lukema.
Kysyin korjaamoilta tietävätkö mikä vikana. Eivät tienneet, joten en autoa heille jättänyt. Vaihdoin sitten itse pikkuhiljaa osia: Ahtopaineen säätimen, ahtopaineanturin, EGR-venttiilin ja viimeisenä ILMAMASSA-ANTURIN. Ilmamassa-anturin vaihdolla vika poistui kerralla.
Samoihin aikoihin oli myös ajoittaisia sähkövaivoja. Ilmeni esimerkiksi kaikkien merkkivalojen palamisena, tripin ja radion koodin nollautumisena tai virtojen katoamisena kokonaan. Lopulta sain niihin avun akun napojen huolellisesta puhdistamisesta. Jouduin puhdistuksen toistamaan muutaman kerran, mutta nyt on menty sopuisasti jonkun aikaa.
Jos ilmamassamittarin lukema on liian suuri tulee ristiriita ahtopaineen kanssa. Ilmamassasta ja moottorin kierrosluvusta saa nimittäin laskettua ahtopaineen. Ja näin ECU tekee.
