Tuli tiensä päähän tuo Omega 1998 2.0 8 venttiilinen kone -edellinen omistaja pilannut paskoilla öljyillä ja vain 310000 km. Vaihdettiin paikalle vastaava kikkare -vuosimallista ei tietoa ,ulkoiset erot -tulpanjohdot erillistuetut, kun entisessä oli muovikoteloituna osan matkaa ja tässä vaihdetussa on koko metallinen ns "lattamallinen" öljytikku, kun entisessä oli puikkomallinen, jossa päässä muoviklunssi, jossa mitat (koneet näyttäs samalta muuten)
Asiaan: tiedoissa näyttää, että kaikissa 8vent 2 litrasissa olis sama öljytilavuus (4.5l), mutta tämän koneen tikkuun tulee jo 4l määrällä öljyä yli max ja verratessani tähän 98 mallin tikkuun, tämän koneen koko peltitikkua näissä on mittaero, jotenka tuolla 98 mallin tikulla voisi tuo 4.5 litraa olla ok - tuo 98 mallin tikku kuitenkin on jotenkin tiukka tämän tuntematonta vuosimallia olevan koneen putkeen (eri kaarevuus tms?).
Netissä löytyy tietoa, että näissä oli tuommonen peltitikku, mutta missä vuosimalleissa ja esim 16v malleissa eri öljytilavuus joidenkin tasapainopalikoiden takia / entäs onko 8v peltitikkuisen oikea öljytilavuus 4.5 litraa vai jotakin muuta?
Tuota numeroa koitin lohkosta lukea, mutta ruoste haittaa eli ei näy. Olisko kellään tietoa, miten selviäis onko tikku oikea ko. koneeseen ja mikä olis oikea öljytilavuus / ei nyt ihan ehdoin tahdoin viittis yli tai ali täyttää, kiinnostais mihin asti tuo koko peltitikku oli käytössä.
Seppo, ja arvasitte nenä mukissa.
Omega B 2.0 8 v koneista
sepse
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
