Astra 02 käynti ongelmia
Miuku91
Nyt tarvittais apua.. elikkä ajokkina 02 vuoden astra 1.8 bensa koneella. Vikana olis sellainen että kun auto on esim yön yli seissyt kone käy epätasaisesti. Kierrokset seilaava n. 500-2000 välillä ja välillä sammuukin, sitten kun auto on jonkin aikaa lämmennyt käyntikin tasaantuu. Käynnistäessä tulee myös paljon paksua valkoista pakokaasua joku myös loppuu kun kone hieman lämpiää. Nyt parina päivänä on myös ajossa alkanut tekemään pientä nykimistä, eikä ota kunnolla kierroksia. Tulpat on kokeeksi vaihdettu mutta ei auttanut. Vikakoodi pitäisi lukea kun lukijan saa lainaan. Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsiä?
Re: Astra 02 käynti ongelmia
Vikakoodit voit kokeilla lukea painamalla kaasu- ja jarrupolkimen pohjaan ja sitten virrat päälle. Mittariston km osio näyttää mahdollisesti ecn vikakoodit.
Miltä näyttivät vanhat sytytystulpat ?
Vaihtoehtoja on useita tuohon huonoon käyntiin. Noista alkupään Z18XE - koneista on monella mennyt sytytyskasetteja , eli saattaa käydä ajoittain kolmella sylinterillä. Vaikea tarkistaa ilman vikakoodeja.
Ilmamäärämittari voi toimia huonosti. Voit kokeilla irrottaa imm:n liittimen ja antaa käydä liitin irti. Paraneeko käynti ?
EGR - venttiili (jos sellainen on) voi jumittua hieman auki , jolloin seos on liian rikas. EGR - venttiilin liittimen voi ottaa irti ja kokeilla sitten. Vikavalo saattaa syttyä, mutta paraneeko käynti.
Mahdolliset imuvuodot kannattaa tarkistaa... eli ovatko kaikki kaasuläppäkotelon ja ilmanputsarin väliset letkut ja putket ehjiä.
Moottorin huohotusletkut on syytä tarkistaa... ovatko ehjiä ja auki.
Jos jäähdytysnestettä ei häviä, niin valkoinen savu johtuu väärästä seoksesta.
