Hei armaan tietäjät ja kanssa autoilijat.
Missä mahtaa olla Astrassa vika kun pariin kertaan nyt havahtanut siihen, että lähivalot ainaki (ei ole kai ollut pitkillä samaa, en tiedä onko sitten välähtänyt lähivalot pitkien ollessa päällä) välähtää pois päältä ja takaisin päälle kesken ajon. Lyhyinä siis Xenonit ja pitkissä on Halogeenit. Ei siinä muuten mitään, mutta näin pimeellä kelillä ärsyttää kanssa autoilijoiden puolesta jos tulee liikenteessä ylimääräisiä välkähdyksiä.
Astra H -08 BiXenon Ajovalojen välkähtäminen kesken ajon
Garwish
Janza1985
Re: Astra H -08 BiXenon Ajovalojen välkähtäminen kesken ajon
On siellä xenonillakin se peili mikä kääntyy pitkille laittaessa, siitäpä se nimikin bixenon. Halogeenit siellä on vaan lisänä sit. Eli lähivalot ei todennäköisesti oo välähtäny pitkien ollessa päällä.. Ilmeisesti nyt välähtää molemmat puolet kerralla, eikä vaan toinen
Insignia Hatchback A20DTE
Garwish
Okei siis taas oppisin uutta. Ja joo siis molemmat puolet mennyt pimeäksi kerralla, eli molemmat Xenonit sammunut ja samantien uudestaan päälle, mutta siis selkeästi sen huomasin eilen vaikkei ehkä sekunttia tai ainakaan pidempään tuo kestänyt. Mutta suurempi asia onkin mistä lähteä tuota vikaa etsimään.
