Terve. Minulla on opel vectra vuosimallia -01 1.8l koneella. Tänään se sammui kesken ajon ja jokin outo mötikkä piti naksuttavaa ääntä vaikka sammutin virrat autosta. Käytin akun kengän irti ja laitoin takaisin kiinni, sen jälkeen auto lähti käyntiin ja toimi normaalisti. Voisiko joku ystävällisesti kertoa mikä ihme tuo mötikkä on ja mikä sen tarkoitus on? Yritän saada siitä kuvat teille näkyviin. Kiitos.
https://imgur.com/a/WgdFr
Vectra b sammui
Hunaja Pentti
Re: Vectra b sammui
Lisäksi auto antaa seuraavan vikakoodin ja moottorihäiriövalo palaa:
P0136
P0136
blex84
Sedure2
Re: Vectra b sammui
Viittaa Lambda-anturin vikaan ainakin tämä.Hunaja Pentti kirjoitti:Lisäksi auto antaa seuraavan vikakoodin ja moottorihäiriövalo palaa:
P0136
Itsellä vaihdettiin lambda juurikin tuon sammuilun takia. Tyhjäkäynti humppasi ja sammuili valoissa / tyhjäkäynnillä yms.
Kone tosin X20XEV.
Hunaja Pentti
Re: Vectra b sammui
Kiitoksia vastauksista! Tuosta vikakoodista vielä sen verran, että kävin nollaamassa sen ja autolla pystyi ajelemaan jonkin aikaa ilman mitään ongelmia. Auto oli n. 20min parkissa ja kun lähdin uudestaan liikkeelle niin se tuli takaisin. Vaikka se ilmoittaa siitä lambdasta niin tyhjäkäynti toimii hyvin ja vedot tuntuu olevan tallessa. Mitähän sille bensahöyryjen kierrätys venttiilille tapahtui kun se rupesi pitämään sitä yhtäjaksoista nakutusta, mutta lopetti sen kun käytti akun kengän irti?
