vectra b 99vm startti vika
jartsa95
mahtaskohan startin solenoidi tempppuila vecrtasa vai mikä kun aamulla auton joutuu työntään kun startti ei ala pyörittään eikä edes naksu,sen jälkeen kun käyntiin saanut pelaa taas koko päivän. Akussa ei ole vika,se on koitettu toisellakin. Ja koneena on x16xel.
Re: vectra b 99vm startti vika
Voipi olla. Tai virtalukonpohjas. Pitäs mitata tuleeko solenoidille vetovirta.
t-ph
Itsellä oli aikanaan x20xev vectrassa tismalleen samanlaista ongelmaa. Ei lähtenyt pyörittämään, mutta kun kone lämpisi niin sitten taas loppupäivän toimi startillakin ihan ok. Startti vaihtoon ja ongelma korjaantui itsellä.jartsa95 kirjoitti:mahtaskohan startin solenoidi tempppuila vecrtasa vai mikä kun aamulla auton joutuu työntään kun startti ei ala pyörittään eikä edes naksu,sen jälkeen kun käyntiin saanut pelaa taas koko päivän. Akussa ei ole vika,se on koitettu toisellakin. Ja koneena on x16xel.
Saako startti maata? Eli startti on kiinni koneessa ja moottorin maakaapeli ehjä
Tältähän se vaikuttaa. Mutta virtalukinpohja voi käyttäytyä samoin.t-ph kirjoitti:Itsellä oli aikanaan x20xev vectrassa tismalleen samanlaista ongelmaa. Ei lähtenyt pyörittämään, mutta kun kone lämpisi niin sitten taas loppupäivän toimi startillakin ihan ok. Startti vaihtoon ja ongelma korjaantui itsellä.jartsa95 kirjoitti:mahtaskohan startin solenoidi tempppuila vecrtasa vai mikä kun aamulla auton joutuu työntään kun startti ei ala pyörittään eikä edes naksu,sen jälkeen kun käyntiin saanut pelaa taas koko päivän. Akussa ei ole vika,se on koitettu toisellakin. Ja koneena on x16xel.
jartsa95
Startin hakkauksella ainaki heräs taas henkii nii kyll se siinä taitaa olla vika,mikähän olis helpoin tapa vaihtaa tommosee 1.6 romuun? Ylä ja alakautta näyttäs olevan aika heikot tilat..
Alakautta. On imusarjan alapuolella.
Starttin yläpultille tarvit jatkovarren ja muista että siellä on tuplana eli pinna pultti jossa mutteri ja pinnapultti itsessään sitten pitemmälöä hylsyllä pois.
Näin astra g x16xel (uudempi lyhyt imusarja)
Sekä oma b1 suunnilleen.
Perus 8,10,13,15,17 hylsyillä pitäisi varmasti pärjätä.
jartsa95
Okei kiitos neuvoista
pitääpä kokeilla saaha se irti.. Onkohan b2 x16xel koneessa käytetty kuinka montaa eri startti mallia että sopiskohan g astran 00vm x16xel startti sinne heitttämällä?
Mahtaa sopia.
Viritys puolella pikkulohkojen speksejä topikissa on noita x16xel eroja listattuna enkä ole eroja huomannut. Uusi on toki vain jtn sata euroo, mutta ekologista käyttää loppuun
Sopii
ovc2z22yh
Solenoiditoimilaite siellä jumittelee ja vertyy lämpösenä/koputtamalla. Sen voi yleensä vaihtaa/kunnostaa.
https://www.youtube.com/watch?v=Jd6iyZ1M9rE
kauraooppeli
Tilasin pari kuukautta sitten Saksasta (Ebay) tehdasuuden startin astraghen (sama startti kuin vectrab), rahteineen 41 euroa, joten ei kannata käytettyjä laitella. Tuolla joku kirjottikin että ylempi pultti on pinnapultti jossa kaksi mutteria ja väluissä maajohto kiinni. Alakautta homma hoituu, hiukan kärsivällisyyttä vaatii.
ovc2z22yh
Ja ebay linkki on?kauraooppeli kirjoitti:Tilasin pari kuukautta sitten Saksasta (Ebay) tehdasuuden startin astraghen (sama startti kuin vectrab), rahteineen 41 euroa, joten ei kannata käytettyjä laitella. Tuolla joku kirjottikin että ylempi pultti on pinnapultti jossa kaksi mutteria ja väluissä maajohto kiinni. Alakautta homma hoituu, hiukan kärsivällisyyttä vaatii.
Ebay ja englanniniksi kirjoitat astra g x16xel starter motor tai kääntäjällä väännät saksaksi. Tarkasta pantti jutut
kauraooppeli
https://www.ebay.com/itm/ANLASSER-START ... SwjaRZzBIm
Tuon tilasin eikä rahti ollut kuin noin kympin, vaikka tuossa sivulla shipping on 23 euroa ATP startti uusi, 31,59 euroa
