Vectra nykäsee, kun päästää kaasusta
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Ongelmana nykäisy, kun päästää kaasusta tai esim. torikierroksella tasaisella kaasulla saattaa nykästä. Missä mahtaa olla vika?
1999 Astra G 2.0i
Re: Vectra nykäsee, kun päästää kaasusta
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ilmeisesti alle kirjoituksen vectra?
Nokkamuki
Kyllä
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Mitään ehdotuksia?
1999 Astra G 2.0i
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Imuvuoto ilmansuodattimelta lähtevässä "norsunkärsässä", tai IMM:n hiilipinta kulunut mittarin sisältä puhki.
Olettaen että perushuollot on tehty ajallaan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ominaisuus.
Itse ihmetelin aikoinaan samaa useammassa a vecussa,astrassa ei ominaisuus ole jostain syystä niin paha.
Jos siis on semmosta genguru kyytiä,eli moottori ei varsinaisesti pätki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Moottorin kumityynyt löysät/revenny
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Komppaan hukkaa. Joskus pintakaasulle menee mielettömäksi rykimiseksi, kun kone pääsee heilumaan reilustikin. Ja vaikkei teoriassa koneen heilumisen pitäisi mitään vaikuttaa kaasuvaijeriin, jotenkin tuntuu siltä että pitää ihan tosissaan löysätä tai polkaista kaasua että tuon saa loppumaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Nokkamuki
ascona_c kirjoitti:Imuvuoto ilmansuodattimelta lähtevässä "norsunkärsässä", tai IMM:n hiilipinta kulunut mittarin sisältä puhki.
Tarkistukseen menee.
?! kirjoitti:Ominaisuus. Jos siis on semmosta genguru kyytiä,eli moottori ei varsinaisesti pätki.
Ei mulla oo aikaisemmin tullu tätä ominaisuutta vastaan ja tämä on neljäs, vähiten ajettu A malli.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
shamrock kirjoitti:Ja vaikkei teoriassa koneen heilumisen pitäisi mitään vaikuttaa kaasuvaijeriin, jotenkin tuntuu siltä että pitää ihan tosissaan löysätä tai polkaista kaasua että tuon saa loppumaan.
Kaasupolkimesta kun päästää irti, esim. haluaa moottorijarrulla pudottaa nopeuden 60 -> 40 niin nykäsee. Ja kun painaa kytkintä ennen hiljentämistä niin se ei nykäse. Siltikin vikana voisi olla kumityynyt?
1999 Astra G 2.0i
hukka
Kyllä kumityynyt tekee ton ruiskuvehkeissä jos ja kun moottorijarrulla hiljennetään tarpeeksi matalille kierroksille jolloin bensan syöttö palautuu (bensan syöttö katkaistaan moottorijarrussa). Moottori jarru vääntää konetta toiseen laitaan ja kun syöttö palautuu niin kone hyppää sieltä pois. Koitappa ottaa siitä koneesta kiinni ja heilutella ihan kunnolla eteen taakse miten paljon heiluu?
Nokkamuki
Aivan. Ja nyt tulikin mieleen, että nykäsyn jälkeen kun taas painaa kaasua, niin meno on kengurumaista. Tuota moottorin liikkuvuutta täytyy kyllä kokeilla.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Moottori vaikutti olevan tukevasti, mutta sitten löytyi haitarista teipillä paikattu repeämä :banghead:
1999 Astra G 2.0i
Marmorilta voi kysyä uutta kun ei ole kallis
Ebaystä osanumerolla
Foorumilta käytettyä
Nokkamuki
1,2sorsa kirjoitti:Marmorilta voi kysyä uutta kun ei ole kallis
Joo, jospa huomenna toimis :hypocrite:
1999 Astra G 2.0i
