Astra J (gtc) ilmastointi, takalasin lämmitin ja tuuletin ongelma
Jasmack
Viesti Kirjoittaja Jasmack »
Hei,
Astra J GTC -13
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa:
-Takalasin lämmitin ei toimi, kun tätä nappia painaa ei edes napissa oleva merkkivalo syty.
- Sisätilan tuuletin ei pyöri, oli valittuna automaattitoiminto tai sitten käsin nopeuden säätö. Näyttö kyllä indikoi että tuulettimen nopeustaso muttuu kun sitä napista säätää.
- Ilmastointi päällä/pois toiminto ei toimi. Kun nappia painaa ei napissa oleva merkkivalo syty. Näyttö sanoo aina, että ilmastointi pois päältä.
Kävin läpi näiden sulakkeet, mutta ne olivat ehjät.
Nämä kaikki viat alkoivat tänä aamuna yhtaikaa. Eilen illalla vielä kaikki pelasi.
Nyt vein auton Länsiauton pikahuoltoon tutkittavaksi. Saas nähdä selviääkö mitä.
Re: Astra J (gtc) ilmastointi, takalasin lämmitin ja tuuletin ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskoos HVAC-käyttöpaneelin sulake F11DA rikki.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käytä akunkenkä hetkeksi irti. Ratkaisee yleensä monta sähköbugia.
Jasmack
Ongelman syyksi selvisi ilmastointi-/sisäilman-ohjainyksikön hajoaminen eli ilmeisesti juurikin tuo HVAC-ohjainyksikkö.
Saksasta tulossa uusi osa, jota ei kuulemma saa lentokoneella toimittaa. Mitäköhän lie sellaista sisältää mikä lentokieltolistalla on.
Toimitusaika 2vko. Kustannusarvio vaihdosta ja vikadiagnoosista 700€.
