Vectran sumuvalokytkin
markok
Viesti Kirjoittaja markok »
Sumuvalokytkin jumittui pohjaan laittaessani valot päälle ja ei auttanut muuta kuin irroittaa sulake. Nyt kaivattaisiinkin vinkkejä miten kytkin lähtee irti kojelaudasta. Väännetäänkö voimalla vai onko taitolaji?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
A-vecusta lähtee ihan vetämällä/vääntämällä/nytkyttelemällä....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Tutun kuuloinen vika, tosin itselläni oli F-mallin Astmassa. Korjaantui pysyvästi(?) tai ainakin vuodeksi kaivamalla katkaisin irti kojelaudasta ja roiskaisemalla jotain WD-40 -tyyppistä aerosolia katkaisijaan. Muistaakseni katkaisijasta lähtee "kansi" irti ihan helposti, sen alla on palautusjousi. Sinne sitä liukastetta niin homma toimii.
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Katkaisija lähtee irti, kun vääntää talttapäisellä meisselillä kytkimen alareunasta. Katkaisijan alareunassa on sellanen pieni lovi, jonka saattaa nähdä kun katsoo alhaalta lattiasta päin.
