Onko selvinnyt miksi DTI koneet kuluttaa öljyä reippaasti?
Peko
Huomasin omassa autossani että nokka-akseli viskoo öljyä suoraan huohotin putkeen josta suora yhteys taas imukanavaan. Mitä jäykempää öljyä (5w-50) niin sitä enemmän kulutti öljyä (yli 1.0L/1tkm). Nyt laitoin 0w-40 ja nyt vie enää 0.1-0.3 L/1tkm. En tiedä onko suunnittelu virhe tai sit siitä puuttuu jotakin. Kuuluuko venttiili tilan ja huohotin putken väliin jokin öljyn erotin?
Ooppelimies
veku
caj-mikael
Peko
veku
Eli unohtui aiemmasta .
Omaan vectraani on vaihdettu lohko 40 tkm:ssä syynä oli ollut suuri öjynsyönti(sanoi aiempi1 omistaja).En muista määrääöljynkulutusta mutta lohkon vaihdon jälkeen syönti loppui .Entinen omistaja vielä vaihtoi öljyt 7.5 tkm välein niin ei tarvinnut edes lisätä öljyä.Kun käytin keväällä autoa öljyn vaihdossa ,niin mainitsin että autooni on vaihdettu lohko 40 kympissä,huoltomies siihen että turhaa vaihtoivat lohkon ,öljynkulutus vasta vakiintuu normaalin n.100 tkm:ssä .Eli tiedä sitten vaikka omaan autoonikin vaihdettiin turhaa se lohko takuuseen..
caj-mikael
Juu. eli kyllä se faktaa on että tasaantuu 100000 viimeistään. ja se lohkon vaihto saattoi olla turhaa, koska opel teki siinä tappiota. kun uusi diesel tuli markkinoille tehtiin liikkeissä korjauksia eri tavoin. yksi oli se että opeli oli porannut pytyt liian isoiksi mukeille, mikä aiheutti öljyn kulutusta, no ei muuta kuin korjaamolle ja pytyt sai hoonaamalla seuraavaan ylikokoon.
tämä on yksi kulutus syy!!
TDIC
- OCF Member 2017
