Takapyörien aurauskulma?
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vectra B 2,0 TDI 2001
Kun korjaan noita vikoja uusintakatsastusta varten (mm. sumuvalo, takapyörän takatukivarren puslan vaihto), kysyn vielä takapyörien aurauskulmaa?
Edessä tiedän, että aurauskulmaa ei ole, mutta kun tuossa mittailin takapyöriä, näyttäisi niissä aurauskulmaa olevan jonkin verran.
Olettaen, että akselipituudet ovat samat edessä ja takana.
Pitäneekö paikkaansa?
Re: Takapyörien aurauskulma?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ulommat puslat saa vaihdettua irroittamatta napaajolloin kulmat ei muutu periaatteessa kun poikittaistukivarrella ei säätöjä ole.
Säätö on etummaisella puslalla joka tulee pulteilla palkkiin. Etupuslat on löysät. Ohjearvoa en muista enkä tiedä korimalliasi mutta tuossa mulla b vectran arvot vihreällä kun tuli säädettyä yksi pusla väljänä.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 0&start=90
ule2011
Takapyörien aurauskulman löysin tuosta omasta korjausppaasta, jota en muistanut ostaneeni Vectra B sedan.
On sama kuin eturenkaissa käytännössä nolla eli 0 astetta 10 min +- 10 min.
