opel vectra C SE 2,2 -03 ei lähde käyntiin
pete_1
Viesti Kirjoittaja pete_1 »
opel vectra c se 2,2 -03 ei lähde käyntiin.. muutama viikko sitten vika, ettei ottanut kierroksia..Sähkönen Kaasupoljin vaihdettu, samalla akku.. autolla ajettu sen jälkeen ja pelannut normaalisti..Nyt kahteen päivään ei ajettu ,mihinkään ei ole koskettu ja ajosta sammutettu... ja nyt yritetty käynnistää moottori pyörii, mutta ei lähde käyntiin.. mitään vikavaloa ei tule mittaristoon.. Opel Icar softilla käyty vikalista läpi.. ei vikakoodeja tullut..Aivan ihmeellistä...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: opel vectra C SE 2,2 -03 ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Moottorina lienee z22se
I-car en tunne mutta op-com ja autocom pelaa.
Syttyykö vikavalo normaalisti kun virrat kääntää päälle?
Saako auto bensaa? (Suutin tukissa voi olla venttiili josta voi testata) pyöriikö bensapumppu? Pitäisi surista takapenkin alla hetken kun kääntää virrat päälle tai surista kokoajan startatessa.
pete_1
Huomenna testataan..se bensapumppu.. auto oli vectra SE 2,2 -03 vm.. Kysyisin vielä mistä löytää Bensapumpun Releen ja Sulakkeet.. Jos jollai on kuvaa mistä nuo kyseiset löytyy.. Linkkiä löytyykö netistä sähkökaavio ym.esm. näistä sulakerasioista, releistä ja mielellään kuvan kans suomeksi missä mikäkin on??
Aika mystillinen on C vectra.. pihalle ajosta jättää ei ihan varmaksi tiedä.. millo pääsee liikenteeseen seuraavan kerran..
pete_1
kysyisin mikä on liimaventtiili? SE tarkoitta ilmeisesti moottori tyyppi merkintä??
