Eli otsikon mukainen vikakoodi päällä. OP-Comilla luettu TPS sensor low voltage. Vaihdoin koko kaasuläpän ja ei vaikutusta.
Moottori käy pienillä kierroksilla huonosti, isommilla toimii suht ok. Haulla koitin vastaavaa etsiä mutta en löytänyt.
Astra F 1.6 x16xel vikakoodi p0120
akuhil
shamrock
Re: Astra F 1.6 x16xel vikakoodi p0120
Ei kai tuosta Multecista edes pitäisi noita P-koodeja tulla ulos ... kokeiles klemmarilla mitä koodia se näyttää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
akuhil
Samaa koodia näyttää klemmarilla. Lisäksi tuli Map sensorin (koitin toisella) ja tyhjäkäyntipiirin koodi 0505 mutta nämä siis kotelonshamrock kirjoitti:Ei kai tuosta Multecista edes pitäisi noita P-koodeja tulla ulos ... kokeiles klemmarilla mitä koodia se näyttää.
vaihdon jälkeen. Tämän jälkeen OP-Comilla ja kaikki no presens tilassa. Nollasin koodit ja auto käyntiin, käynti alkoi paranemaan, ei vikakoodeja.
Hetken toimi ja sitten tyhjäkäynti alkoi heilumaan 1000-2500rpm:n välille ja vikavalo syttyi ja nyt siis koodi 0505 päällä.
Pitääkö toi kaasuläppä sopeuttaa? Kaasuläppä minkä vaihdoin oli käytetty mutta toimivasta otettu.
kauraooppeli
jotain ihmettelyä??
Eikös f astrassa ole kaasu vaijerilla? Ihmettelen tuota ensimmäistä vikakoodia, kaasupolkimen asento? Onko siellä edes sellaista anturia kun on vaijeri?, kaasuläpälle lienee asennontunnistin?
Uteliaana vaan kyselen. Itsellä on opelin oma vikakoodinlukija, jos siihen valitsee väärän mallin/moottorityypin/vuosimallin, tulee "mitä sattuu" arvoja....
Tämä oli vain sivukommentti.
akuhil
On toki vaijerilla kaasu. Toi vikakoodi p0120 tarkoittaa nimenomaan kaasuläpän asentotunnistinta.kauraooppeli kirjoitti:jotain ihmettelyä??
OP-Com millä koodit on luettu on ihan Opeleihin tarkoitettu lukija. Parametrit olivat kohdillaan eli ei ole tullut mitä sattuu..
kauraooppeli
OK, katsoin vaan opelin vikakoodeja mitä netistä löytyy, siinä tuo p0120 on kaasupolkimen asennontunnistin.
Lienee siellä virhe siis
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.PHP
Koska kaasupolkimesta alkaa myöhemmin myös p0220 alkaen. Hyvä tietää että p0120 onkin mitä ilmeisimmin siis kaasuläpän asento....kiitos, tack.
Vikakoodi P0120 tarkoittaa kaasuläpän asentoanturin jännite matala tai korkea.
Kun olet kaasuläppäkotelon vaihtanut , niin oletettavasti samalla vaihtui asentoanturi.
Kannattaa tarkastaa mahdolliset imuvuodot ja tämän jälkeen kaasuläpän potentiometrin liitin ja siitä lähtevät johtimet.
