Sähkövika ilmastoinnissa/radiossa
aslak95
Hei, entiiä tuliko oikeeseen paikkaan. Mutta siis Ostin Omegan 97 2.5l v6 ja se pelas vähän aikaa ihan hyvin, kunnes radio lopetti toiminnan. Otin radion pois ja vedin johtosillan takana olevassa liittimessä yhdestä punaisesta keltaharmaaseen. En saanut radiota toimimaan muutakun auton ollessa sammutettuna ja Virrat päällä. Otin johtosillan pois. Tämän jälkeen ajotietokoneen näyttö sekä automaatti-ilmastoinnin säätönapit pimenivät. Kun laitoin johdon uudestaan keltaharmaasta punaiseen ilmastoinnin säätö ja ajotietokoneen valot rupesivat toimimaan. Nyt kuitenkin viimeisen kerran johtoja räplättyäni pelkkä ajotietokoneen näyttö toimii tällä johtosillalla (mikä on siis mankan liittimissä?) Onko ilmastoinnin säätönapeille oma Sulake? Ja mistä tää vika vois alunperin johtua? Virtalukossa on ilmeisesti myös vikaa koska ei kuulu mitään ääntä kun vetää avaimen pois ja ei mene rattilukkoon. Anteeksi sekava viesti mutta oon pulassa tän ongelman takia ja toivon että joku osais auttaa..
Re: Sähkövika ilmastoinnissa/radiossa
Tarkista sulakkeet F12, F14 ja F15.
käytä hakua tuolla autohifi - osiossa : https://www.opelclubfinland.fi/viewforum.php?f=38
Sieltä löytyy kytkentäohjeita soittimen vaihtoa tai soittimen ongelmia koskien.
Virtalukko ja virtalukonpohja on syytä vaihtaa. Kannattaa vaihtaa ennenkuin jumittaa niin , ettei avain enää käänny.
