Astra H-06, z1.6xep tyhjäkäynti seilaa/puuttuu lämpimällä koneella
1Harri2
Viesti Kirjoittaja 1Harri2 »
mistäkähän lähtis vikaa hakemaan, kun tyhjäkäynti katosi. Vika tuli ihan yllättäen, ei ole oireillut aikaisemmin.
Kylmällä koneella ei ongelmaa, mut normaalilämpöisenä alkaa tyhjäkäynti seilaamaan 500-1500 rmp väliä kaksi/kolme kertaa ja sitten sammuu.
Ei anna mitään vikakoodeja.
kaasuläppäkotelo ja letkut putsattu, ei vaikutusta. myöskään ilmamassamääräliittimen irroitus ei vaikuta asiaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H-06, z1.6xep tyhjäkäynti seilaa/puuttuu lämpimällä koneella
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tyhjäkäyntiventtiiliä väittäisin tai imuvuotoa mutta sähkökaasulla joten ei taida erillistä venttiiliä olla. Yritä etsiä imuvuotoja esim brake cleanerillä ja katsoa livedatasta testerillä ilmamäärä ja lämpötila.
Perushuollot lienee ok eikä oireille sytytyskatkosten tavoin?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/953/
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin ja johtimet. Jos anturi antaa tiedon, että moottori on kylmä, on seos lämpimällä moottorilla liian rikas.
Ota egr - ventiillin pistoke irti ja aja sitten kone lämpimäksi. Sytyttää varmaan vikavalon Jos egr venttiili juuttuu lämpimällä koneella hieman auki , saa tyhjäkäynnillä pakokaasua ja kone sammuu.
1Harri2
Perushuollot ok, ei vaikuta sytytyspuolen vialta. Eilen toimi taas moitteetta koko päivän, tänään taas tyhjäkäynti hukassa.
Johdoissa en huomannut mitään erikoista eikä imuvuoroa ainakaan vielä saatu selville.
Kokeilin tuota EGR:n johdon irroitus, vei tyhjäkäynnin kokonaan(kylmänä ja lämpimänä), tosin vikavalo ei syttynyt.
Erikoista, että egr:n liittimen irrotus hävitti tyhjäkäynnin ja vielä kylmänäkin. Noin ei pitäisi käydä, vaan ennemminkin päinvastoin. Vikavalo ei välttämättä heti syty.
Kokeile ottaa maffin liitin irti ja aja sitten kone lämpimäksi liitin irti. Paraneeko käynti ?
