Astra F apukuskin lasin vaihto
tryffis
Viesti Kirjoittaja tryffis »
Alotetaan ensimmäinen posti parilla v***u-p*****e:llä, kun olivat rosvot menneet ooppeliin kyläilemään. :evil:
Apparin lasi rikottu, ja perus pioneeri viety. Kuka edes harrastaa tätä vuonna 2018?
Nyt pitäisi vauhdilla etsiä lasi tilalle että saan auton käyttöön viikonlopuksi.
Vinkkejä asennuksesta otetaan vastaan, ovipahvi irti muutamalla ruuvilla ja varmaan klipsuilla, ja sitten irroittamaan lasia pidikkeistä?
Täytyykö tiivisteitä irroitella? Kyseessä siis tämä 3-ovinen hatchback.
Nämä opelit vielä itselle niin uutta ja tuntematonta autoilun saralla niin kiitän jo etukäteen vinkeistä.
Myös jos jollain ideaa mistä tuota lasia kannattaisi lähteä pääkaupunkiseudulla metsästämään/jos vaikka jollain saattaisi olla purussa.
kallek505
Re: Astra F apukuskin lasin vaihto
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä astraan vaihdoin sivulasin niin piti se suojatiiviste ottaa siitä lasin alareunan kohdalta pois että kisko mahtui pois paikaltaan. Ja kun on kerran rikottu lasi niin kisko tulee pois helposti mutta uusi lasi on taiteilun kautta paikalleen kun ei vissiin ole hengetön eli karmiton ovi. Mutta aikaa vaan ja tupakkia niin se menee kyllä paikalleen. Viisaammat saa jatkaa
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
F-Astroja on vielä purussa ja romuna pilvin pimein. Jos ihan helpoimman kaavan haluaa, niin ostaa purkuautosta muutamalla kympillä oven laseineen päivineen ja vaihtaa paikalleen.
kallek505
:banghead: Niin no toipa kyllä on se helpoin vaihtoehto. Eipä välähtäny kommenttia kirjoittaessa tuo mieleen kun vaan lasin vaihdosta oli kysettä :banghead:
tryffis
Laittelin tuon lasin tilaten ja kokeillaan lähteä veivaamaan. Eipä näyttänyt ainakaan tätä 3-ovista purussa mitenkään hirveästi löytyvän, tiedä sitten istuuko näistä etulasit ristiin muihinki korimalleihin. Varmaan aika iso osa näistä jo lyöty kuutioiksi.
Hyvä tietää tuosta tiivisteestä niin ei lähde edes kokeilemaan senkanssa.
Eipä saanut tällepäivää toimitettua lasia niin täytyy tänään käydä irroittelemassa paikat valmiiksi auki maanantaille.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Veivillä on sitten C-sokka, lähtee koukkimalla tai rätilläkin.
kallek505
Ja pakkasella ei kannata ulkona purkamista edes harkita jollei ole uusia muovikiinnikkeitä. Ne meinaan hajoaa ainakin pakkasella ja vanhuuttaan kyllä muutenkin. Että siihen varaudu
tryffis
Noniin, nyt on paikat purettu asennusta vaille.
Tuota C-klippiä sai hiukan tapella alkuun mutta lähtikin sit helposti kun tajus mistä etsiä. Osa kiinnikkeistä hajalle tietty mut tän osas jo arvataki. Täytyy motonetistä koukata pussi uusia. Eipä tuota höyrysulkuakaan saanut millään ehjänä ulos mut vedetään jesarilla kasaan ja vaikka sikaa väliin. :D
tryffis
Rookeri kirjoitti:Mä tein aikoinaan omaan Astraani ihan perus kirjamuovista uudet. Kuumailmapuhaltimella puhalsi rypyt pois kun se muovi kutistuu lämmöstä.
Kannattaa pitää se muovi, mulla kastu ovipahvi alareunasta iha läpimäräks kun ei ollu tota muovia.
No nyt oli kyllä fiksu idea ! Täytyy hakea varmaan rulla vanhaa kunnon kontaktimuovia :D Joo itelläkin on kokemusta kun on puhkottu nuo muovit niin sitä on sitten lasit ja penkit aina märkänä aamuisin.
