Vectran mystiset starttiongelmat
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Joop eli isäukolla tuollainen -98 1.6 16v ecotec vekkuli ja nyt kyselen että autossa on ollut mystisiä starttiongelmia eli viimeksi kesällä yhtäkkiä startti ei puhunut mitään, ei edes naks naks eikä koetaulun valot himmenneet eli akussa ei vikaa. Hieman autoa pökättyä vaihde päällä startti taas heräs eloon ja matka jatkui kunnes taas eilen sama juttu, kotipihaan ajettu ja siihen sammutettu, avaimesta kääntäessä ei mitään eloa, aivan kuin akku olis tyhjä mutta valot palaa ja kaikki toimii muuten ok, taas lykättiin hieman vaihde päällä ja heti heräs eloon ja toimii taas.
Tuo vika siis satunnainen ja auto voi toimia välillä jopa kuukausia ongelmitta.
Virtalukko + sen pohjalevy on kesällä uusittu.
Epäilin tuota starttia ensin mutta mieleen tuli myös kampiakselin asentotunnistin, eli voisiko vika olla siinä? Näkeekö testerillä vaikka vikavaloja ei palaisikaan että onko jossakin vikoja?
Re: Vectran mystiset starttiongelmat
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kopauta starttia vasaralla kevyesti. Solenoidi vika, ei saa kontaktia eikä yritäkkään pyörähtää.
Ja ei asiaan liittyen obd liitin käsijarrukahvan alla.
Autocom ja op-com (20e kopio+läppäri) käy lukijaksi
Vikakoodit muodossa esim p0000
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
Joo ei tarvitse välttämättä suurtakaan kopautusta starttiin kun taas solenoidi herää. Mulla oli joskus Polski-Fiat jossa Fiat Mirafiorin 2.0 twincam-moottori. Siinä solenoidi jumitti kerran pari viikossa ja apuna tilanteeseen oli hallitunkin varrella vähän kopauttaa starttia ja taas lähti käyntiin.
-jarkko-
Joo kyllä nuo startin koputukset tiedetään mutta eihän sitä edes näy tuossa saati sitten päästä sitä koluuttamaan.
Katotaan jos lähipurkaamolta löytyis halvalla toinen startti ja toimis sillä vielä kevääseen, sitten menee paaliin.
Vika on vain niin satunnainen että en usko starttivikaan, viimeksi simahti kesällä starkin pihaan. :)
