Keskuslukon kaukosäädin heikko
pepefix
Viesti Kirjoittaja pepefix »
Hei! Ostin vectra B -01 auton, ostaessa ei keskuslukon kaukosäädin pelannut. Vaihdoin siihen patterin ja koodasin uudelleen niin alkoi toimia, mutta kaukosäätimen kantomatka on erittäin lyhyt. Ottaa vain auton sisällä tai hyvällä tuurilla ihan auton vierestä. Toista kaukosäädintä autoon ei ole että vois sillä kokeilla. Kysynkin nyt että onko porukalla kokemusta korjautuisiko vika kaukosäädintä vaihtamalla uuteen vai onko vika jossain muualla? Tai voiko vanhaa kaukosäädintä saada vielä jotenkin tehokkaammaksi? Tinauksia on jo kateltu ja patterin liitinpintoja puhdisteltu.
Jäsennumero: 1227
Re: Keskuslukon kaukosäädin heikko
Olihan varmasti tuore ja hyväkuntoinen patteri? (CR2032)
Ei mitään vuosia vanhaa tietokoneesta tai muualta pöllittyä jo valmiiksi tyhjää?
pepefix
Joo ei oo patterissa vika. Kolmella uudella kokeiltu. Kun avaimen laittaa virta-asentoon ja painaa kaukosäätimen nappia niin eikös sillon pitäs lukkojen käydä lukossa onnistuneen parituksen johdosta? Nyt näin ei tapahdu mutta silti kaukosäädin toimii, mutta heikolla kantamalla.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
25m kantama täällä uudella patterilla.
Yksikkö sijaitsee oikealla vänkärin jalkotilassa a-pilarin juuressa.
Vectrassa on ainakin kahta eri avain mallia
pepefix
Oiskohan sitten tuossa keskuslukon ohjausyksikössä vika? Entä voiskohan tuohon kaukosäätimen toimintaan vaikuttaa joku radion vaihto tms. Edellinen omistaja oli ainakin vaihtanut vakioradion takaisin ennen myyntiä. Tiiä vaikka joku johto huonosti??
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Luultavasti vika on siinä vanhassa avaimessa. Kantaman hiipuminen on erityisen yleistä ainakin VW konsernin kamppeissa.
Astra-F MV6 -94
Suuremmalla todennäköisyydellä avaimessa. Niitä on paria sorttia joten ei onnistu kaikkia avaimia parittaa autoon.
Kytkentä kaaviosta voi tarkistaa että boksi saa virtaa ja maata. Siinä on maadoitus pistekkin vieressä, b-vectran sen verran kovapeltisiä vielä että ei pitäisi olla vettä tai lahonnut irti.
pepefix
Joo pitänee tilata uusi kaukosäädin. Oiskohan täällä ketään Iisalmen suunnilta joka osaisi ohjelmoida tuon uuden kaukosäätimen autoon?
