Astra F x16srz Ei pyoritä konetta, virtalukonpohja ?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Potilaana Astra F '97 x16srz koneella. Ensimmäinen vika oli, että pyöritti hienosti ja pari kertaa sytytti/yskäisi, mutta ei tykännyt jäädä käymään. Monien starttauksien jälkeen lähti käymään, mutta kävi vain 5s. Tämän jälkeen ei kirveelläkään enään käyntiin.
Kuunneltiin b-pumppua ja se ei hurissut startatessa, mutta jännitettä tuli pumpulle joten vaihdoin uuden pumpun ja auto lähti käymään kuin palmun alta ilman ongelmia.
Päivää myöhemmin sitten vika on vaihtunut. Nyt ei sitten aina avainta käännettäessä tapahdu muuta kuin valot syttyy mittaristoon. Pari kertaa avainta renkkaamalla kuitenkin lähti pyörittään ja käynnistyi samantien. Startin solenoidia en ole päässyt vielä testaamaan, kun en ole auton vieressä käynyt pumpun vaihdon jälkeen. Pystykös sitä naksutteleen ihan tarjoamalla sille pelkkää plussaa suoraan akulta?
Haiseeko tämä nyt virtalukonpohjan vialta? Vanhaa pumppua kokeilin myös eilen suoralla sähköllä ja se toimi sittenkin :O Eli oli "turha" vaihto tällä kertaa.
ECU vika tämä tuskin on?
Re: Astra F x16srz Ei pyoritä konetta, virtalukonpohja ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannattaa vaihtaa se pohja. On niin halpa osa.
Kobbel
Juu ei tainnut kuin 10€ maksaa Motonetissä :)
Katsotaan vaikuttaako asiaan, kun saan huomenna vaihdettua sen.
Vaihdossa ei varmaankaan mitään erikoista ole, kuin rattimuovit irti, luultavasti joku ruuvi ja pari klipsua niin pohja irti?
kauraooppeli
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
Ainakin astra G 99 mallissa joutuu ottamaan myös virtalukon (sylinterin sisuskalut) irti ennen kuin pohja lähtee. Jos näin on myös f astrassa niin avain "1 asentoon" ja yläpuolella olevasta pienestä aukosta jollain piikillä painat lukituksen pois. Takaisin laittaessa voi joutua ensin painamaan ohjauslukon pois päältä (sellainen "luisti" siellä lukkorunkosylinterin sisällä).
(hitto kun on tuo selityskyky kehno)
Juu juuri noin.
Kobbel
Tämän ohjeen mukaan vain pari ruuvia irti ja se on siinä. http://www.mk3oc.com/forum/threads/igni ... ent.74158/
Mutta! Itsellä ei ole kuin yksi talttapääpultti ja toinen on tälläinen http://i5.aijaa.com/b/00070/14509231.jpg
Mitä helvettiä?
