Astra g mittariston palaneet merkkivalot
kallek505
Eli siis otsikon autosta palanut pitkien merkkivalo mittaristosta. Kaikki muut merkkivalot toimii niinkuin kuuluukin. Meneekö kolvaushommiksi saada tuo pelaamaan vai onko helpompi ostaa uusi mittaristo kun nuo ainakin luettujen topiccien perusteella on paskamaisia vaihdella noita merkkivalojen polttimoita. Ja samalla vaihtuu mittariston valot toisenlaisiin mutta siihen hyvät ohjeet löytyikin.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
kallek505
Re: Astra g mittariston palaneet merkkivalot
Vielä tarvis apua ko. asiaan. Eli onko toivotonta saada pitkien merkkivalo palamaan mittaristo purkamalla vai saako sitä jollaki tavalla entrattua.
- OCF Moderaattori
Siellä on ihan normi mittaristo polttimo. Ainakin vectra b ja mielestäni astra kun kädessä käynyt.
H astra ja c vectrassa ei enään ole polttimoita.
Muovikantainen polttimo. 1,5w
Arg!
Tään näköinen takaa( kuva netistä)
GSI-The Real Thing & ST wagon
kallek505
Tuokin kampe kävi tänään kädessä ja merkillinen laite oli paikalleen laittaessa. Mutta polttimo mistä topicin aloitin niin tuli vaihdettua ja ei olis tarvinnu koko mittariston purkamista mutta kun se kädessä oli niin miksi olla purkamatta kun se oli taas oman tiedon lisäämistä. Eli ainakin tuos omassa 2001 vuosimallin gastrassa saa nuo sumaripolttimot ja pitkänpolttimon ite vaihdettua. Eli ei ole kolvattava. Kaikki muut kyllä oli. Ja nyt puhun merkkivaloista. Onneksi on tämmönen klubi mihin saa omia kokemuksia noista laitteista jakaa. Ja saa hyödyllistä tietoa kun jaksaa käyttää kuukkelia.
- OCF Moderaattori
Kiitos arvostuksesta
kallek505
Noniin nostellaas tätä taas. Eli nyt sain merkkivalon toimimaan mutta samalla hukkui trippi ja kilsamittarista valo ja infonäytöstä hukkuu päivämäärä kun auton starttaa. Kun on virrat päällä niin näkyy päivämäärä normaalisti. Eikös ne mittariston ja infonäytön taustavalot vaikuta noihin molempiin että kaikki näkyy. Pitänee jossain välissä ottaa uudestaan auki ja kattoa mikä meni vikaan. Samalla vaihdan ledipolttimot tuonne mittariston taakse ja muuallekkin.
Se kilsanäyttö on pimeä jonkun aikaa kun on ollut mittaristo irti,kahdessa autossa käynyt näin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kallek505
Selvä. Eli siitä ei tarvi huolestua.
