20ne moottoriin > c20ne moottorinohjaus + lambda
Peoskari
Viesti Kirjoittaja Peoskari »
Elikkäs, Omegassa vm87. on laitettu plx ja Käypi laihalla, enkä ainakaan sitä ilmamassamittarin ruuvilla saanu ku vielä laihemmaksi seosta. Nii onnistuisko laittaa c20ne ecu, jolle sit vetää plx kautta lambda tietoa. Jaja tarvisko sille isompia muutoksia tehä, jos tuo ees onnistuu.
Vai onko 20ne ecussa "valmius" lambdalle että ettis vaan oikean pinnin siitä ja laittais lambdan piuhan kiinni.
Re: 20ne moottoriin > c20ne moottorinohjaus + lambda
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mitä arvoja mittari antaa täyskaasulla?
B.paineet mitattu?
Ilmamäärämittarin hiilipinta tarkastettu?
Imuletku(norsun kärsä) varmasti ehjä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Peoskari
?! kirjoitti: 18 Tammi 2018, 16:50 Mitä arvoja mittari antaa täyskaasulla?
B.paineet mitattu?
Paineet on kunnossa.
3 eria ilnamittaria käytetty paikallaan josta yhesta viel kokeiltiin siirtää se tsydeemi, "uuelle" hiilipinnalle
Imuletkukin on kondiksessa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
C20ne ecu olisi 1991 vectrasta. Kolmerivinen liitin kun vanhemmissa kuulemma 2-rivinen?
Peoskari
Peoskari kirjoitti: 18 Tammi 2018, 19:16
B.paineet mitattu?
Niinja arvot on jotain sellasta etten oo ees kehannu polkasta. Tasasesti kiihyttäen kevyesti menee 16-17 seos
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
onko tehty jotain muutoksia?
paljonko on kunnossa?
mitattu paineet vaan paikoillaanko?
paljonko seokset tyhjäkäynnillä?
jos pelkästään vedossa menee laihalle koita ilman tankin korkkia ja onko bensansuodatinta vaihdettu ikinä
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Kannattaa laittaa 2 erillistä lambdaa, plx:lle omansa ja auton eculle omansa. Ja auton eculle sit ainoastaan orkkis tai Bosch, niin menee kerralla oikein ja toimii.
Peoskari kirjoitti: 18 Tammi 2018, 19:18
B.paineet mitattu?
Eli menee vielä hoikemmalle kun ajaa kaasupohjassa?
Toi seoshan on vielä osakaasulla vaparissa lähes ok jos toimii nykimättä.
Seosmittari näyttää yleensä pelkkää ----- kun on tosi laihalla.
B.paineet kannattaa mitata vedossa,ne voi hyvinkin romahtaa jos pumppu väsynyt tai suodatin/tulolinja tukossa(linja rautaa ja usein ihan laho)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
